tak tylko tego elementu co pokazałeś nie widać tak o, mi chodzi gdzie powinny być te górne śruby z boku auta czy one wystają czy nie bo chyba ich nie mam
https://forum.opel24.com/topic/88027-monta%C5%BC-zderzaka/page/2/#findComment-713430
Górne śruby te które wchodzą w ten różowy czopek przychodzą w przetłoczeniu nadkola z tworzywa.
One przytrzymują też nadkole .
A w zderzaku
https://forum.opel24.com/topic/88027-monta%C5%BC-zderzaka/page/2/#findComment-713434
Nie radziłbym klejem bo potem będziesz targał wszystko.
Zrób jak należy.
Ślizg nie kosztuje dużo.
Nity też nie.
Najpierw trzeba sprawdzić czy uszkodzony jest ślizg czy zaczepy w zderzaku.
https://forum.opel24.com/topic/88027-monta%C5%BC-zderzaka/page/2/#findComment-713470
ślizg mam dobry, normalnie można coś wkręcić, ale z drugiej strony jest chyba to samo czyli jakiś klej, nie wiem co poprzedni właściciel miał w głowie, ale na 100% jest zerwany zaczep od zderzaka, na 1000% ten zewnętrzny przy nadkolu, jak z tym wewnętrznym? śrubki są obie z tym, że co z tego skoro nie ma zaczepu i zamiast trzymać nadkole+zderzak, trzyma jedynie zderzak
wcześniej miałęm peugeota206, nienawidzę takiej no druciarki, byle najtaniej, z tym miałem w 206 do czynienia wkoło
jedynie mogę tu przyznać plus za to że tak skleił, że nie widać, że wgl coś było klejone a trzyma jak cholera z tej drugiej i nie widać by miało wgl puścic, współczuje mechanikowi co będzie go zdejmował jak będzie wymieniał nawet rozrząd...
a co zrobić jak zaczepu w zderzaku ni ma?
https://forum.opel24.com/topic/88027-monta%C5%BC-zderzaka/page/2/#findComment-713477
Pytanie o jakim zaczepie mówisz.
Jeżeli o tym uszku którym się przymocowuje do różowego ,,czopka,, kołka o można to pokleić.
Jeżeli o ząbkach które wchodzą od góry zderzaka do ślizgu to gorzej.
https://forum.opel24.com/topic/88027-monta%C5%BC-zderzaka/page/2/#findComment-713481
o właśnie o tym, ale że dorobić uszko czy skleić normalnie? bo i tak na wiosne coś zrobię z tym zderzakiem by normalnie w miare się go dało zdjąć
https://forum.opel24.com/topic/88027-monta%C5%BC-zderzaka/page/2/#findComment-713489
