Gość Misjonarz Opublikowano 19 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2019 Witam. Ostatnio w drodze do pracy po 5 minutach jazdy przy przyśpieszaniu do około 100kmh wyskoczył mi błąd. Wygląda to tak: Gdy zaczynałem przyśpieszać z powiedzmy 60 do 100 kmh na godzinę wyskakuje na desce samochód z kluczykiem. Po zauważeniu błędu od razu puszczam pedał gazu i kontrolka znikła. Kontynuowałem jazdę do pracy z prędkością nie większą niż 80kmh i ponownie błąd nie wyskoczył, lecz czuć delikatną utratę mocy. Problem ten powtórzył się u mnie 3 krotnie, za każdym razem, gdy chciałem rozwinąć większą prędkość. Ma ktoś pomysł, co to może być? Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88204-b%C5%82%C4%85d-przy-wi%C4%99kszej-pr%C4%99dko%C5%9Bci-corsa-d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogoes Opublikowano 19 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2019 Być może coś jest z turbiną (niedoładowanie lub przeładowanie), bez podłączenia kompa i odczytania błędów ciężko cokolwiek prorokować, zwróć uwagę, czy kontrolka z kluczykiem nie pojawia się, gdy obroty na 4 lub 5 biegu przekroczą wartość 2800 ... bo czujniki obrotów kół bym raczej nie brał pod uwagę, bo świeciałaby się kontrolka ABSu... także najpierw komp, później opis na forum... i czekanie na porady   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88204-b%C5%82%C4%85d-przy-wi%C4%99kszej-pr%C4%99dko%C5%9Bci-corsa-d/#findComment-714300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Misjonarz Opublikowano 20 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2019 20 godzin temu, bogoes napisał: Być może coś jest z turbiną (niedoładowanie lub przeładowanie), bez podłączenia kompa i odczytania błędów ciężko cokolwiek prorokować, zwróć uwagę, czy kontrolka z kluczykiem nie pojawia się, gdy obroty na 4 lub 5 biegu przekroczą wartość 2800 ... bo czujniki obrotów kół bym raczej nie brał pod uwagę, bo świeciałaby się kontrolka ABSu... także najpierw komp, później opis na forum... i czekanie na porady Podłączyłem u znajomego pod komputer i faktycznie tak jak piszesz nastąpiło "przeładowanie". Znajomy mechanik zdjął jakiś wężyk przedmuchał i dziś tego błędu już nie miałem. Jechaliśmy w próbna trasę, dałem w palnik i komputer błędu nie pokazał. Nie wiem czy pomogło ciężko stwierdzić po jednym dniu. Na ten moment jest okej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88204-b%C5%82%C4%85d-przy-wi%C4%99kszej-pr%C4%99dko%C5%9Bci-corsa-d/#findComment-714345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
