Gość lechufcb Opublikowano 27 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2019 Witam, jestem posiadaczem Corsy B 1.2 16v. Silnik benzynowy, nie mam gazu. Od jakiegoś czasu mam problem z samochodem. Chodzi o to, że gdy silnik jest zimny samochód normalnie odpala i jedzie - bez problemu. Lecz gdy zatrzymam się na niedługo, potem odpalę Corsa zaczyna dławić się przy dodawaniu gazu, a gdy się zatrzymuję silnik gaśnie, muszę go mocno gazować, żeby jechał. Byłem z tym u mechanika, powiedział że komputer wykrył błąd czujnika położenia wału, czujnik został wymieniony a problem nie ustał, mechanik stwierdził, że mi już nie pomoże i że muszę jechać do elektryka, bo to coś z elektroniką. Czy wiecie z czym może być problem? I czy faktycznie mam umawiać się z elektrykiem? Dzięki za pomoc, pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88283-corsa-b-12-16v-samoch%C3%B3d-ga%C5%9Bnie-po-odpaleniu-na-rozgrzanym-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 27 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2019 Mechanik jak wymienił czujnik i dalej jest taki sam błąd, to powinien zobaczyć na wiązkę i wtyczkę do czujnika. W komputerze zobaczy, wymieni co podpowiada a po wymianie rozkłada ręce. Jak nie dasz rady sam sprawdzić to zmień mechanika, albo jedź do elektryka bo z tym czujnikiem nie ma żartów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88283-corsa-b-12-16v-samoch%C3%B3d-ga%C5%9Bnie-po-odpaleniu-na-rozgrzanym-silniku/#findComment-714700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lechufcb Opublikowano 27 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2019 5 minut temu, WariatPSM napisał: Mechanik jak wymienił czujnik i dalej jest taki sam błąd, to powinien zobaczyć na wiązkę i wtyczkę do czujnika. W komputerze zobaczy, wymieni co podpowiada a po wymianie rozkłada ręce. Jak nie dasz rady sam sprawdzić to zmień mechanika, albo jedź do elektryka bo z tym czujnikiem nie ma żartów. Rozumiem, dzisiaj jak zadzwoniłem do niego i powiedziałem, że problem nie ustąpił to powiedział mi że on już nic z tym nie zrobi i że czujnik jest już wykluczony, ponieważ został wymieniony. Czyli pozostaje mi jechać do eletryka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88283-corsa-b-12-16v-samoch%C3%B3d-ga%C5%9Bnie-po-odpaleniu-na-rozgrzanym-silniku/#findComment-714702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 27 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2019 Jedź do elektryka, a mechanik niech da ci stary czujnik. Ale nowego już nie oddasz bo to część elektryczna i już używana. Przekaż wszystkie informacje następnemu mechanikowi czy elektrykowi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88283-corsa-b-12-16v-samoch%C3%B3d-ga%C5%9Bnie-po-odpaleniu-na-rozgrzanym-silniku/#findComment-714704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lechufcb Opublikowano 27 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2019 Dzięki za pomoc. Do czasu odstawienia samochodu lepiej nim za dużo nie jeździć?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88283-corsa-b-12-16v-samoch%C3%B3d-ga%C5%9Bnie-po-odpaleniu-na-rozgrzanym-silniku/#findComment-714707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 27 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2019 Czujnik położenia wału może całkowicie i nagle unieruchomić auto, szkoda sobie problemów robić i kosztów za dodatkowy transport.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88283-corsa-b-12-16v-samoch%C3%B3d-ga%C5%9Bnie-po-odpaleniu-na-rozgrzanym-silniku/#findComment-714712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
