Astra h 1.7 Oil catch tank
Witam
Montował ktoś u siebie w astra h 1.7 cdti 110 km Oil catch tank? Bo ja myślę zamontować ponieważ mam cały dolot z oleju i przed turbiną wąż jest z oleju i spód silnika ale tu jest problem ponieważ nie mam tutaj miejsca aby zamontować wyjście i powrót. Jeden wąż założę od odmy do OCT ale już nie da rady założyć powrotu na dolot. Ktoś ma jakiś pomysł jak to rozwiązać?
https://forum.opel24.com/topic/88284-astra-h-17-oil-catch-tank/
I to tak serio może zamarznąć ten olej? Węże są 20 mm. Puszczone by były po silniku. OCT też przy silniku.
A co do naprawy silnika to miałem pół roku temu wymienianą głowice, pokrywę zaworów, jeden tłok,
https://forum.opel24.com/topic/88284-astra-h-17-oil-catch-tank/#findComment-714775
Ja miałem tanka.
I po zimie szybko zdjąłem.
Tam osadzają sie pary oleju i wilgoć.
A chyba wiesz, co znaczy zapchana odma?
https://forum.opel24.com/topic/88284-astra-h-17-oil-catch-tank/#findComment-714798
Ja mam astrę G co prawda, z silnikiem 1.7 DT, ale też miałem ten problem. Olej w dolocie i z samej odmy.
Odmy naprawić się nie dało, to wymieniłem pokrywę zaworów na używaną. Od wymiany zrobiłem ponad 1000 km i nie widzę wycieków.
Tobie również polecam podobny zabieg, lub odma do regeneracji, być może do swojego znajdziesz gdzieś membrane.
https://forum.opel24.com/topic/88284-astra-h-17-oil-catch-tank/#findComment-715031
