Gość Kwx Opublikowano 9 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2019 Witam wszystkich, Mam taki problem w mojej Corsie 2006r. 1.7 cdti 125 koni, zawsze jak robi się trochę zimniej i po nocy stania rano odpala bez problemów, ale po jakiś 15 sekundach gaśnie i wtedy muszę trochę pokręcić żeby odpaliła i po drugiej próbie jest już ok cały dzień jeździ bez problemu, Słyszałem, że może być problem z zapowietrzaniem układu paliwowego u mnie jest wersja z wkładem filtra paliwa wiem, że w nowszej wersji - 130km, wkład filtra jest zmieniony na hermetyczny, ale nie wiem czy jest to problem filtra - na diagnostyce nie wykazało błędów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88393-corsa-d-17-cdti-125-km-ga%C5%9Bnie-po-odpaleniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 9 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2019 Bo i nie wykaże że układ paliwowy jest zapowietrzony. Poczytaj sobie o tym problemie i jak mu zaradzić - tematy już tu są.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88393-corsa-d-17-cdti-125-km-ga%C5%9Bnie-po-odpaleniu/#findComment-715303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kwx Opublikowano 12 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2019 Przeglądałem forum i nie znalazłem przypadku podobnego do mojego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88393-corsa-d-17-cdti-125-km-ga%C5%9Bnie-po-odpaleniu/#findComment-715411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
