Gość Anonymous Opublikowano 1 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2006 Mam problem z wentylatorem nawiewu powietrza do kabiny. Brak jest regulacji obrotów. Wentylator chodzi tylko na maksymalnych obrotach, a przy pozostałych stopniach prędkości wyłącza sie zupełnie. czy ktoś miał taki lub podobny problem? Ponadto gdy auto stało pare razy na słoncu regulacja obrotów pojawiała sie i klimatronik chodził bez zarzutów. Ponadto wszystkie funkcje klimatronika działają bez zarzutu: przełączanie nawiewu czy utrzymywanie teperatury, jednak przy maksymalnych obrotach wentylatora jest spory hałas i przeciąg:-). Czy gdzieś na forum można znależć dokumentacje od klimatronika? Czy ktoś mi może pomóc? Ponadto występuje błąd w komputzre klimy o numerze chyba 24. Jeszcze jedno pytanie ostatnio przesadziłem ze słuchaniem grajka na postoju wiec musiałem podładować akumulator. Podłączyłem ładowarke bez odpinania akumulatora. Po tym zabiegu przestało mi działać podświetlanie deski rozdzielczej. czy możliwe jest że mogło nastąpić przepalenie wszystkich żarówek? Ewentualnie jaka jest tego inna przyczyna. wszystkie bezpieczniki są ok. Jeszcze raz zapytam czy gdzieś na forum można znależć dokumentację klimy i elektryki do vectry B?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 1 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2006 Żarówki mogły strzelić, masz nauczkę. O wentylatorze już było:tutaj, i tutaj, i tutaj A książeczka jest tutaj.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2006 klimatronik ma 9 biegów, temat który był poruszany dotyczył astry ze sterowaniem ręcznym wentylatora nawiewu który ma bodajże 4 biegi. Czy w vektrze w klimatroniku jest również drabinka rezystorów? jeśli tak to gdzie ona się znajduje. chciałbym ją wymontować i sprawdzić. Proszę o jakiś dokładniejszy opis i precyzyjniejsze informacje. z góry dziękuję i pozdrawiam wszystkich na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 1 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2006 I tak muszą być rezystory, jak jest stopniowanie prędkości. Ale gdzie? Tu nie pomogę, bo nie wiem, podejrzewam, że gdzieś przy silniczku.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2006 Kto moze pomóc w sprecyzowaniu tych informacji. W serwisie opla powiedziano mi ze ze nawalił pewnie taki moduł który czesto sie psuje i kosztuje 500-600zł, w niezaleznym serwisie który sprawdzal mi klimatronika powiedzieli mi ze nie ma w klimatroniku żadnych rezystorów. w sklepie z częsciami powiedziano mi natomiast ze jest rezystor i jego cena wynosi 160zł. Kurcze co 3 fachowców 5 opinii. Kto moze pomóc w tej sprawie? Oraz czy znajdzie się gdześ szczegółową dokumentacje klimatronika?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2007 odswieze troche temat cos koledzy nowego w tej sprawie, jutro sie zabieram za rozbieranie silniczka i jakies info by mi troche pomoglo [ Dodano: Sro Paź 03, 2007 18:12 ] godzinka roboty i po sprawie powodem braku nawiewu byl brak szczotek na siniku dmuchawy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość somebody777 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2014 Witam wszytskich, ja mam inny problem z nawiewem, jak ustawiam ręcznie jest ok od 1 do 9 płynnie ale jak wciskam auto to wentylator stop i tyle, ma może ktoś jakiś pomysł?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
