Gość Garol Opublikowano 17 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2019 Witam serdecznie, od jakiegoś czasu mam problem ze systemem ESP. Mianowicie ciągle pali mi się kontrolna ESP (bez tej kierownicy z !). U elektryka po podłączeniu wyskoczył błąd Yaw Rate Sensor (U2142). Elektryk powiedział, że to jest uszkodzony żyroskop. Po wymianie powinno wszystko wrócić do normy. Sama część kosztuje niecałe 20 zł, ale nie mogę znaleźć gdzie ta puszka się znajduje (13665701). Przeszukałem wszystkie możliwe miejsca, po polsku, angielsku oraz po niemiecku i nic. Jedynie co to wyskakuje mi zdjęcie tego urządzenia. Nie mam już do tego nerwów. Podobno znajduje się to pod drążkiem zmiany biegów. Mam podejrzenia, że jest to na samym dnie. Problem polega na tym iż znalazłem dawce, ale jest to automat (na złomowisku). Chcę się upewnić czy to się tam na pewno znajduje, żebym się nie męczył z demontażem na marne (dawca to Opel Signum przed liftem. Dokopałem się jedynie pod wajchę ręcznego i znalazłem tam moduł SRS). Sam posiadam skrzynie manualną i znalazłem opis jej demontażu, ale nie chce tego rozkręcać bez potrzeby. Proszę o pomoc. Pozdrawiam Adam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88471-wymiana-esp-yaw-rate-sensor/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 17 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2019 Pokrewny temat z czujnikiem: Jak zajdę umiejscowienie to dodam. Zapożyczone z elektrody:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88471-wymiana-esp-yaw-rate-sensor/#findComment-715678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Garol Opublikowano 17 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2019 Czyli jednak byłem na dobrym tropie. Postaram się porobić zdjęcia i jakiś poradnik jak to zrobić jak mi się uda.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88471-wymiana-esp-yaw-rate-sensor/#findComment-715683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 17 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2019 Jak najbardziej się przyda innym użytkownikom forum, dostaniesz punkt do respektu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88471-wymiana-esp-yaw-rate-sensor/#findComment-715687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Garol Opublikowano 17 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2019 (edytowane) Kurcze, już mniej więcej wiem jak zdemontować drążek od manualna, ale nie mogę nic znaleźć jak to zrobić w automacie. Nie wiem czy to też duży problem, ale chyba drążek utknął na D i nie daje się zmienić. Edytowane 18 Grudnia 2019 przez Garol   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88471-wymiana-esp-yaw-rate-sensor/#findComment-715688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
