Gość Anonymous Opublikowano 16 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2008 Witam Mam takie pytanie czy jest możliwe rozebranie reflektora przedniego w OPEL ASTRA II ? Miałem stłuczkę i kupiłem na giełdzie prawy reflektor, ale okazało się, że to wersja angielska. Myślałem o wymianie odbłyśnika. Uważajcie na zakupy na giełdach sporo jest części z Anglii,a sprzdający i tak was nie wyprowadzi z błędu. zmieniłem temat/zibi   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8862-jak-rozebra%C4%87-reflektor/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2008 Witam Mam takie pytanie czy jest możliwe rozebranie reflektora przedniego w OPEL ASTRA II ? Miałem stłuczkę i kupiłem na giełdzie prawy reflektor, ale okazało się, że to wersja angielska. Myślałem o wymianie odbłyśnika. Uważajcie na zakupy na giełdach sporo jest części z Anglii,a sprzdający i tak was nie wyprowadzi z błędu. Miałem ten sam problem ,możesz go rozebrać jeśli ogrzejesz silikon ,który trzyma klosz ciepłym powietrzem około 50stopni ,delikatnie podważając zatrzaski . Nie polecam rozbierania nawet jak zmienisz odblask i posmarujesz silikonem w miejscu rozbierania ,to i tak będą parować . Mnie również wcisnęli anglika ,po przełożeniu odblasku lampa jest ciągle zaparowana.Nie polecam kupowania lampy na giełdzie i w internecie jeśli nie jesteś w temacie . NARA   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8862-jak-rozebra%C4%87-reflektor/#findComment-280944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 16 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2008 Chyba jestem pionierem w tym rozbieraniu lamp i jako pierwszy chyba zapodalem ta informacje o rozbieraniu lamp w AG przez podgrzanie w piekarniku. Nalezy wlozyc do piekarnika uprzednio nagrzanego do temp 180-190 stopni( nie wiecej. Jak juz bedzie temp to wylaczamy piekarnik a wkladamy lampe az sie nagrzeje( odbierze temp z piekarnika). Wtedy podwazajac na krawedzi styku kolsza z obudowa tylna rozbieramy lampe. Wymieniamy odblysnik i potem w kolejnosci odwrotnej skladamy lampe. Nalezy pamietac ze po podgrzaniu nalezy posciskac dobrze lampe i nie bedzie parowac. Mailem tak w swojej aśce i juz nie paruja a robilem jeszcze w kilku autach innych jak seat i sie sprawdzalo. Nawet jak cieknie to mozna tylko podgrzc i posciskac i powinno ustac parowanie.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8862-jak-rozebra%C4%87-reflektor/#findComment-280933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2008 Chyba jestem pionierem w tym rozbieraniu lamp i jako pierwszy chyba zapodalem ta informacje o rozbieraniu lamp w AG przez podgrzanie w piekarniku. Nalezy wlozyc do piekarnika uprzednio nagrzanego do temp 180-190 stopni( nie wiecej. Jak juz bedzie temp to wylaczamy piekarnik a wkladamy lampe az sie nagrzeje( odbierze temp z piekarnika). Wtedy podwazajac na krawedzi styku kolsza z obudowa tylna rozbieramy lampe. Wymieniamy odblysnik i potem w kolejnosci odwrotnej skladamy lampe. Nalezy pamietac ze po podgrzaniu nalezy posciskac dobrze lampe i nie bedzie parowac. Mailem tak w swojej aśce i juz nie paruja a robilem jeszcze w kilku autach innych jak seat i sie sprawdzalo. Nawet jak cieknie to mozna tylko podgrzc i posciskac i powinno ustac parowanie. Gratulacje za pomysłowość , ale zaznacz że jeśli ktoś nigdy tego nie robił to na pewno coś złamie lub będzie rozbierał ją kilka razy   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8862-jak-rozebra%C4%87-reflektor/#findComment-280916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 17 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2008 ale zaznacz że jeśli ktoś nigdy tego nie robił to na pewno coś złamie lub będzie rozbierał ją kilka razy Dlatego polecam metode piekarnikowa a nie suszarkowa bo rozgrzewa tak ze klosz prawie bez podwazania odchodzi. Jedyne na co trzeba uwazac to to zeby po wlazeniu do piekarnika nie zalaczyc grzalki bo cieplo bijace od niej ma wieksza temp niz temp panujaca w samym piekarniu i to moze zmiekkczyc obudowe tylna lub zbielic kolsz ale to przy temp powyzej 190 stopni i przy lampie wlozonej do piekarnika. Calosc operacji wykonujemy w rekawiczkach zeby sie nie poparzyć. Jeszcze raz: nagrzewamy piekarnik do 190 st, wylaczamy go , wkladamy lampe, odczekujemy 4-5 minut( moze byc wiecej) byle nie wlaczac grzalki, wyciagamy i rozkladamy lampe. Operacja skladania w tej samej kolejnosci: podgrzewanie piekarnika, nagrzanie lampy i scisniencie czesci. W ramach uszczelniania lampy przeciekajcej zalecam nie dokadac sylikonow tylko odgrzac lampe i posciskac a napewno nie bedzie juz parowac.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8862-jak-rozebra%C4%87-reflektor/#findComment-280845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2008 witam was mam maly problem otuz mi tez cos paruje jeden z reflektorow czy posmarowanie uszczelki silikonem pomoze czy musze kupic nowy reflektor   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8862-jak-rozebra%C4%87-reflektor/#findComment-280812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 17 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2008 Zrob tak jak podawlem wyzej. Wystrzegac sie tego sylikonu bo tylko narobi szkód. Ani potem sie nie rozklei lampy ani tez nie uszczlni na dluzszy czas.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8862-jak-rozebra%C4%87-reflektor/#findComment-280633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 19 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2008 Również nie polecam silikonu. Lepszy jest klej do szyb ale ma jedyna wadę - jest to rozwiązanie jednorazowe - jak źle skleisz to potem będą kłopoty z rozebraniem. Ja w poprzednim samochodzie połączyłem te dwie metody tzn. najpierw do piekarnika potem zdjąłem szkła, wydłubałem stary klej i skleiłem klejem do szyb - trzymało co najmniej przez 2 lata (co dalej to nie wiem bo auto sprzedałem ) Jedyne na co musisz uważać to by za mocno nie odginać i podważać plastykowych elementów. Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8862-jak-rozebra%C4%87-reflektor/#findComment-280387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 19 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2008 Temat zamykam ,gdyż podobny jest już na forum.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8862-jak-rozebra%C4%87-reflektor/#findComment-280262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
