Gość Maniora Opublikowano 15 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2020 Znajomy mechanik: Wyjął zbiorniczek, przeczyścił, sprawdził czujnik czy działa, wszytko było dobrze. Później gdy zalał płynem było słychać jak działał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88726-opel-astra-h-wysoka-temperatura-pracy-silnika-i-b%C5%82%C4%85d-poziomu-ch%C5%82odzenia-cieczy/page/2/#findComment-716997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2020 55 minut temu, Maniora napisał: sprawdził czujnik czy działa, Ale czy działa ogólnie czy też w nagrzanym i pod ciśnieniem zbiorniku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88726-opel-astra-h-wysoka-temperatura-pracy-silnika-i-b%C5%82%C4%85d-poziomu-ch%C5%82odzenia-cieczy/page/2/#findComment-717001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniora Opublikowano 15 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2020 Sprawdził czy ogólnie działa. Warunki takie jak nagrzanie i pod ciśnieniem raczej nie da stworzyć sie, trzeba podłączyć w samochodzie (chociaż nie znam się). Dziś tak samo mi się zapalił błąd po 5 km od razu jak się zapalił ustałem (wyłączyłem silnik nie wiem czy to ważne czy lepiej jakby był włączony), sprawdziłem poziom płynu i było wszystko dobrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88726-opel-astra-h-wysoka-temperatura-pracy-silnika-i-b%C5%82%C4%85d-poziomu-ch%C5%82odzenia-cieczy/page/2/#findComment-717007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2020 19 minut temu, Maniora napisał: Warunki takie jak nagrzanie i pod ciśnieniem raczej nie da stworzyć sie, Przecież takie warunki teraz stworzyłeś. Wystarczy więc teraz wypiąć wtyczkę i sprawdzić czujnik. Sprawdzić też okablowanie czy nie ma zwarć po nagrzaniu się W czym wiec problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88726-opel-astra-h-wysoka-temperatura-pracy-silnika-i-b%C5%82%C4%85d-poziomu-ch%C5%82odzenia-cieczy/page/2/#findComment-717009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniora Opublikowano 15 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2020 Czujnik sprawdzałem jak wyjąłem zbiorniczek. Jak sprawdzić go po odpięciu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88726-opel-astra-h-wysoka-temperatura-pracy-silnika-i-b%C5%82%C4%85d-poziomu-ch%C5%82odzenia-cieczy/page/2/#findComment-717011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2020 1 godzinę temu, Maniora napisał: Czujnik sprawdzałem jak wyjąłem zbiorniczek Jak sprawdzałeś? No i czy czytałeś to? https://forum.opel24.com/topic/68115-czujnik-płynu-chłodzącego-astra-h/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88726-opel-astra-h-wysoka-temperatura-pracy-silnika-i-b%C5%82%C4%85d-poziomu-ch%C5%82odzenia-cieczy/page/2/#findComment-717022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KLIMA28 Opublikowano 7 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2020 A czy to normalne że w mojej astrze H z silnikiem 1.6 twinport 105 jak stoję w korku albo na postoju wentylator załącza się dopiero przy temperaturze 115/116 stopni? Termostat niedawno wymieniony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88726-opel-astra-h-wysoka-temperatura-pracy-silnika-i-b%C5%82%C4%85d-poziomu-ch%C5%82odzenia-cieczy/page/2/#findComment-718074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2020 A chciało ci się poczytać forum? Od 2014 roku jesteś na forum . Poczytaj a się dowiesz. Dziesiątki razy o tym było pisane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88726-opel-astra-h-wysoka-temperatura-pracy-silnika-i-b%C5%82%C4%85d-poziomu-ch%C5%82odzenia-cieczy/page/2/#findComment-718086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
