Gość mateusz1407 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2020 Dzień dobry. Jest to mój pierwszy post na tym forum. Mam pewien problem, mianowicie podczas jazdy słychać dziwne stukanie w okolicach pedałów/komory silnika. Problem pojawia się przy gwałtowniejszym szarpnięciu samochodem, oraz na nierównościach przy większej prędkości, ale tylko i wyłącznie, kiedy pedał gazu jest wciśnięty. Kiedy jadę po tych samych nierównościach i pedał odpuszczam, problemu nie ma. Samochód sprawdzony, wymieniona poduszka tylna pod silnikiem, reszta jest ok, zawieszenie sztywne, układ wydechowy sprawdzony, nie buja się, nie powinien stukać. Samochód to Astra G 1.6 8V z 2001 roku. Proszę o propozycje rozwiązania problemu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88748-astra-g-16-8v-dziwne-stukanie-podczas-jazdy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2020 Sprawdziłbym przeguby napędowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88748-astra-g-16-8v-dziwne-stukanie-podczas-jazdy/#findComment-717120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mateusz1407 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2020 Czy zużycie przegubów dałoby oznaki również na prostych kołach czy tylko na skręconych? U mnie problem występuje podczas jazdy prosto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88748-astra-g-16-8v-dziwne-stukanie-podczas-jazdy/#findComment-717125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2020 Miałem kiedyś taki przypadek w Fabii . Trzaskało się jak cholera na wprost Winny był zewnętrzny . Ale ty sprawdź wszystkie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88748-astra-g-16-8v-dziwne-stukanie-podczas-jazdy/#findComment-717126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mateusz1407 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2020 Ok sprawdzę, ale teraz pytanie. Dlaczego może tak się dziać tylko przy wciśniętym pedale gazu? Nie mówię tu o nie wiadomo jakim przyspieszaniu, po prostu noga na pedale, stała prędkość i wtedy wali. Jak odpuszczę pedał, nic nie słychać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88748-astra-g-16-8v-dziwne-stukanie-podczas-jazdy/#findComment-717127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2020 Jak wciskasz pedał gazu dajesz napęd na koła , jak puszczasz pedał gazu hamujesz silnikiem Jest jeszcze opcja że coś się dzieje ze skrzynią ale to już musisz szukać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88748-astra-g-16-8v-dziwne-stukanie-podczas-jazdy/#findComment-717131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
