Gość fufu5000 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2020 (edytowane) Obroty spadają np. z 3000 w sposób nierówny, tj, zatrzymują się chwilę w okolicach 1700 i powoli spadają do około 900. Podczas jazdy przy wrzuceniu na luz kiedy auto wciąż jedzie, obroty czasami spadają poniżej 700 i silnik prawie gaśnie. Co może być przyczyną? Edytowane 17 Stycznia 2020 przez fufu5000   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88750-corsa-b-10-12v-i-nier%C3%B3wne-obroty-ja%C5%82owe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2020 A co już zrobiłeś , co sprawdziłeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88750-corsa-b-10-12v-i-nier%C3%B3wne-obroty-ja%C5%82owe/#findComment-717149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fufu5000 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2020 Problem delikatnie narasta od jakiegoś czasu. Na razie zmieniłem olej i filtry. Silnik jest usmarowany olejem, ma wycieki i bierze około 250ml na 700 km jazdy po mieście. Wnioskuję, że może to być kwestia wyczyszczenia trzpienia silniczka krokowego ze względu na to, że jak są wycieki oleju, to tam chyba przez odmę olej może zabrudzać ten trzpień. Ale być może problem jest w czymś innym i dlatego pytam. Jak będę czyścił ten silniczek to przy okazji zobaczyłbym też na coś innego. O ile będzie to możliwe do wykonania samodzielnie w garażu bez potrzeby wizyty w serwisie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88750-corsa-b-10-12v-i-nier%C3%B3wne-obroty-ja%C5%82owe/#findComment-717165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2020 Popatrz ile masz informacji na ten temat. I teraz mam pytanie. Jak myślisz po co ludzie zakładają tematy i poruszają różne problemy oraz piszą jak je rozwiązać? Właśnie po to aby inni mogli sobie prędzej poradzić. Więc trzeba zabrać się za czytanie forum. Czyli wyszukiwarka google albo forumowa( prawa góra) i czytaj Dopiero gdy zrobisz wszystko co w tych poradach jest napisane i nie pomoże to można pisać. Ale aby też nie potrzebnie zakładać setnego tematu o tym samym to trzeba się dołączyć do pokrewnego i tam pisać dalej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88750-corsa-b-10-12v-i-nier%C3%B3wne-obroty-ja%C5%82owe/#findComment-717171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fufu5000 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2020 Ok, dzięki za pouczenie. Mniej więcej po tych tematach które podałeś widzę, że problem może być w silniczku krokowym, przepływomierzu i czujniku położenia wału. Bo zapomniałem dopisać, że występuje również problem szarpnięcia przy puszczeniu gazu. Ok, jak ogarnę sprawę to napiszę co było przyczyną w przypadku mojej korsiny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88750-corsa-b-10-12v-i-nier%C3%B3wne-obroty-ja%C5%82owe/#findComment-717173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2020 5 godzin temu, fufu5000 napisał: w silniczku krokowym Ok Pokażesz mi gdzie on u ciebie jest? Czy możesz go wyczyścić? Sam bym się douczył! 5 godzin temu, fufu5000 napisał: Ok, jak ogarnę sprawę to napiszę co było przyczyną w przypadku mojej korsiny. Skoro zacząleś temat to jest sprawą domyślną abyś go skończył.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88750-corsa-b-10-12v-i-nier%C3%B3wne-obroty-ja%C5%82owe/#findComment-717192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
