Adasiuniunio Opublikowano 22 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2020 Witam. Z18XE Zafira A 2005r. Pb + lpg. Chciałbym zamontować sobie tempomat, na innym forum mam manualna jak to zrobić. https://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=3902 No i wszystko pięknie, koło manetki mam kabel 4-pinowy, wyciągnąłem skrzynkę bezpieczników, czujnik sprzęgła muszę dokupić. Ale kwestia dotyczy tego przewodu 2-pinowego za skrzynka bepiecznikow który będzie trzeba włożyć do czujnika sprzęgła, nie mogę go nigdzie zlokalizować... Jeśli przy manetce mam to i za skrzynka bezpiecznikow też musi??? być? Gdzie go szukać????   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88799-wtyczka-czujnika-sprzeg%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adasiuniunio Opublikowano 7 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2020 Witam ponownie. Tempomacik założony , czujnik włożony, manetka zmieniona. Ale niestety nie działa Wtyczki były do czujnika sprzęgła jak i do manetki . Wszystko złożone jak należy, aktywowałem chińskim op-comem no i nic, nie reaguje na przyciski na manetce, nic się nie dzieje... przy programowaniu wyskoczyła kontrolka kontroli trakcji i nie mogłem odpalić samochodu, później jakoś przy ponownym podłączeniu pod kompa zgasła (może wina lezy właśnie tu). A wg powyższego turtoriala co dodałem to powinno śmigać. Gdzie jest problem? Op-comem da się jakoś sprawdzić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88799-wtyczka-czujnika-sprzeg%C5%82a/#findComment-718070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adasiuniunio Opublikowano 6 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2020 Wracając do tematu podejrzewam że problem leży po stronie czujnika sprzęgła, kupiłem nowy, po zaprogramowaniu czujnik cały czas jest "aktywny" czy nacisne czy jest puszczone sprzęgło. Kupiłem drugi używany oryginalny i problem jest ten sam. I co dalej ? Proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88799-wtyczka-czujnika-sprzeg%C5%82a/#findComment-719280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adasiuniunio Opublikowano 17 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2020 Chyba forum opustoszało z powodu koronawirusa :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88799-wtyczka-czujnika-sprzeg%C5%82a/#findComment-719750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2020 Przeczytaj to   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88799-wtyczka-czujnika-sprzeg%C5%82a/#findComment-719754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fryga89 Opublikowano 13 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2020 Witam. Nie chcę otwierać nowego tematu wiec tutaj podpytam się. Czy mając wtyczkę od manetki, mogę niemieć wtyczki od czujnika sprzęgła?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88799-wtyczka-czujnika-sprzeg%C5%82a/#findComment-722294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
