:smile: Witam wszystkich
Moja Astra 1.7cdti 2005 r wpadała w wibracje,drgania po przekroczeniu 120 km/h, podczas jazdy na autostradzie. Koła wywarzone to samo na letnich i zimowych. Obecnie wymieniłem kompletne półosie ( obie), piasty z łożyskami ( komplet), tarcze i klocki. Wibracje zamieniły się na twarde drgania całego nadwozia. Czuć trochę na kierownicy i podłodze. Do tego słuchać miarowe buczenie. Zastanawiam się nad umiejscowieniem tłumika drgań na półosi . Książka napraw mówi o 326mam od gumy (osłony) przegubu. Podejrzane są również wszystkie poduszki - silnik i skrzynia.
Jakieś sugestie. Proszę bardzo.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/88880-wibracje-podczas-jazd/
Gość deodekabokat
Takie historie lubi robić skrzynia F17 gdy są luzy na wałkach. Powinno być czuć miarowe zmienianie się wibracji przy tych 120 tak co parę sekund.
Nie szarpie przy ruszaniu albo jak dodajesz gazu i zajmujesz noge z gazu?
Mechanizm roznicowy łatwo ocenić zdejmujac pokrywę od dołu. Jeżeli jest luz to można go skasować nakrętką od lewej półosi. Widać będzie zużycie satelit i sworzeń kosza.
Niestety z walkami biegów już nie jest tak prosto.
https://forum.opel24.com/topic/88880-wibracje-podczas-jazd/#findComment-717755
Masz na myśli tłumik drgań w postaci takiego bajeru okrągłego? Chyba nawet z gumy zrobionego?
https://forum.opel24.com/topic/88880-wibracje-podczas-jazd/#findComment-717761
:smile:
U mnie jest to tłumik skręcany z dwóch metalowych odważników. ( Półksieżyce)
  W dniu 31.01.2020 o 08:48, deodekabokat napisał:
Masz któreś z opisywanych objawów?
Rozwiń
Przy dodawaniu i odejmowaniu gazu trochę szarkie dlatego chcę wymienić poduszki . Wszystkie. Jeśli chodzi o wibracje nie zmieniają się pory tych 120 km/h. Są stałe drgania.
https://forum.opel24.com/topic/88880-wibracje-podczas-jazd/#findComment-717764
Gość deodekabokat
Poduszki tego nie załatwią. Zresztą da się zobaczyć czy poduszka oberwana. Z kanału jeden pod samochod a drugi ruszać. Druga poducha pod filtrem powietrza. Lepiej to dobrze zweryfikować zanim zaczniesz wymieniać bo opel jest nietolwrancyjny na zamienniki.
https://forum.opel24.com/topic/88880-wibracje-podczas-jazd/#findComment-717765
