Gość malyaviator Opublikowano 2 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2020 Witam wszystkich. Przymierzam się do wymiany płynu hamulcowego w mojej Merivie (2009, 1.4), w związku z tym mam dwa pytania: 1. Ile płynu wchodzi do układu hamulcowego i układu sprzęgła? - wystarczy 1 litry czy może potrzeba więcej, 2. Jak jest metoda wymiany płyn w układzie sprzęgła , gdzie szukać odpowietrznika ? Z góry dzięki za porady, zdjęcia też mile widziane. Pozdrawiam Marcin   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88910-meriva-a-wymiana-p%C5%82ynu-hamulcowego-i-odpowietrznik-sprz%C4%99g%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2020 1 0.5 L czyli aby układ przepłukać podczas odpowietrzenia 1 L lub nawet więcej nieraz trzeba. 2 opisywane już na forum tysiące razy. Ale jak robisz to pierwszy raz to ja na twoim miejscu wyciągnął bym cały płyn ze zbiorniczka , wlał nowy , nałożył wężyk na odpowietrznik aby się lało do jakiegoś pojemnika poluzował odpowietrznik wysprzęglika i po prostu przepłukał tylko wysprzęglik nowym płynem pilnując zbiorniczka i dolewając nowego płynu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88910-meriva-a-wymiana-p%C5%82ynu-hamulcowego-i-odpowietrznik-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-717909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość malyaviator Opublikowano 3 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2020 9 godzin temu, adam1954 napisał: 1 0.5 L czyli aby układ przepłukać podczas odpowietrzenia 1 L lub nawet więcej nieraz trzeba. 2 opisywane już na forum tysiące razy. Ale jak robisz to pierwszy raz to ja na twoim miejscu wyciągnął bym cały płyn ze zbiorniczka , wlał nowy , nałożył wężyk na odpowietrznik aby się lało do jakiegoś pojemnika poluzował odpowietrznik wysprzęglika i po prostu przepłukał tylko wysprzęglik nowym płynem pilnując zbiorniczka i dolewając nowego płynu. Dokładnie tak chciałem zrobić, wymienić płyn w hamulcach i wysprzegliku. Tylko mam jeszcze pytanie natury technicznej, czy wysprzeglik pracuje tak samo jak hamulec (pompujemy żeby wytworzyć ciśnienie) czy wystarczy wcisnąć sprzęgło poluzowac odpowietrznik, zakręcić i puścić sprzęgło? Zależy mi na tej informacji żeby przypadkiem nie zapowietrzyc układu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88910-meriva-a-wymiana-p%C5%82ynu-hamulcowego-i-odpowietrznik-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-717923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
