Od momentu kiedy była wymieniona cewka zapłonowa słuchać jakby glosniejsza  prace silnika i czasem pojawia się świst ( tak jakby ambulans gdzieś daleko słychać było) znika po wciśnięciu pedału stopu. Jakieś sugestie ? Auto prowadzi się płynnie
https://forum.opel24.com/topic/88939-%C5%9Bwist-silnika/
Zawsze bawią mnie takie tematy, niby wiadomo gdzie w trawie piszczy ale nie do końca. Plus za zainteresowanie. Można sprawdzić klocki z każdej strony samochodu po zdjęciu koła. Radzę się dobrze przyjrzeć bo jeśli jest wszystko dobrze to klocki ścierają się równomiernie z dwóch stron, jeśli jest problem na prowadnicy albo z cylinderkiem/tłoczkiem zacisku to wewnętrzna strona może się wytrzeć szybciej albo i nawet pod kątem jeśli nie prawidłowo się przesuwa zacisk po prowadnicy. Najlepiej zrobić to od razu wtedy można uratować tarczę, bo jeśli już zrobi się rant albo przegrzeją się to trzeba kupić wtedy cały zestaw z tarczami i klockami. A tak wystarczą same klocki ;)
https://forum.opel24.com/topic/88939-%C5%9Bwist-silnika/#findComment-718022
Mianowicie ten dźwięk silnika dziwny co mnie martwi nagrałam być może ktoś będzie miał jakiekolwiek sugestie
Edytowane przez Aggs85
https://forum.opel24.com/topic/88939-%C5%9Bwist-silnika/#findComment-718046
