Gość dynamikw Opublikowano 10 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2020 Witam proszę o pomoc. Mam opla Astrę h 1.6 benzyna 105 koni 2005 r i mam problem z odpalaniem. Problem jest gdy odpalam i jest a nast razem próbuje i nic nie słychać pompy paliwa tylko jakieś cykanie. Wyjmuje kluczyk i czekam 10 sekund wkładam i jest ok i problem się pojawia cały czas. Opis błędów 213970, 210870,210400,210300,16003,15505,148306,065070,023002,020400,020300,020200 nikt nie wie o co chodzi. Sterownik silnika zregenerowany i dalej to samo...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88973-problem-z-opaleniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2020 Weź bądź poważny i napisz te kody poprawnie Godzinę temu, dynamikw napisał: Sterownik silnika zregenerowany Przez kogo i co było naprawiane? Po drugie forum istnieje już długo i takie problemy były opisywane. Na przykład: I w sumie najważniejszy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88973-problem-z-opaleniem/#findComment-718194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dynamikw Opublikowano 10 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2020 Przez Elektro bit. Naprawa modułu. Naprawione obwody. Już nikt nie wie o co może chodzić. Czy dobrym tropem jest stacyjka i kostka w niej? że raz odpala samochód a raz nic nie sdlychac tylko lekkie cykanie??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88973-problem-z-opaleniem/#findComment-718200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2020 Elektro bit? Jest taka firma? Masz tyle błędów że to nie od stacyjki. Najpierw skasuj błędy . Potem sprawdź co wywali pierwsze. Ale stacyjkę też warto sprawdzić. Ale chyba nie czytałeś mojego pierwszego linku albo czytałeś bez zrozumienia. Przeczytaj co pisze rafalg1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88973-problem-z-opaleniem/#findComment-718201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
