Witam posiadam silnik do corsy c 2004 z10xep i chciał bym go wymienić ponieważ umarł Ale mam problem bo w mojej okolicy jest tych silnikow bardzo mało i czy jest jakiś inny silnik żeby pasował pod komputer od tego silnika i pod mocowania może być nawet o większej pojemności aby tylko wszystko pasowało żeby nie było kombinacji z wiązką skrzynia czy modowaniami
Albo czy można zamiast z10xep wsadzić z12xep czy wszystko będzie pasować do siebie ?
https://forum.opel24.com/topic/88982-wymiana-silnika/
Najlepiej jak to będzie ten sam słupek silnika, osprzęt może zostać. Komputer jest już zaprogramowany pod z10xep. Jak chcesz większy silnik to warto się zorientować co do elektryki silnika i brać z całą wiązką i ECU żeby później nie modzić, skrzynie też mogą się różnić oraz mocowania. Jak możesz to edytuj pierwszy post a drugi usuń, bo nie powinien być post pod postem. Jak będzie problem to połączymy.
https://forum.opel24.com/topic/88982-wymiana-silnika/#findComment-718242
