Gość Darek18041985 Opublikowano 13 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2020 Witam. Jestem posiadaczem owego Opla od kilku miesięcy. Autko odpalało od samego początku bez problemu czasami zaobserwowałem falowanie obrotów na biegu jałowym ale nie przeszkadzało to w jezdnie. Tydzień temu autko nie odpaliło i pojawiła się ikonka z kluczem. Po podpięciu pod skaner diagnostyczny wywalilo błąd p0190. Wymieniłem już czujnik ciśnienia jak i regulator ciśnienia paliwa (używane). Autko nadal nie odpala. Jedyna opcja aby go uruchomić to odpiąć regulator na czas rozruchu i puzniej wpiąć spowrotem. Proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89013-22-direct-problem-z-odpalaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2020 Czarno- biały idzie od pinu 3 czujnika do pinu 19 we wtyczce sterownika Niebiesko- biały idzie od pinu 2 czujnika do pinu 28 sterownika. Sprawdź czy nie ma tam zwarcia lub przerwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89013-22-direct-problem-z-odpalaniem/#findComment-718345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darek18041985 Opublikowano 14 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2020 W dniu 13.02.2020 o 20:03, adam1954 napisał: Czarno- biały idzie od pinu 3 czujnika do pinu 19 we wtyczce sterownika Niebiesko- biały idzie od pinu 2 czujnika do pinu 28 sterownika. Sprawdź czy nie ma tam zwarcia lub przerwy. Rozwiń Dzięki za zainteresowanie ale jak narazie się poddałem i oddałem mechanikowi. Tak że zobaczymy co z tego wyjdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89013-22-direct-problem-z-odpalaniem/#findComment-718352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darek18041985 Opublikowano 6 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2020 Samochodzik dalej u mechanika teraz odpala normalnie ale strzela z wydechu i strasznie kopci. Żekomo gdzieś na ECU wyskakiwała masa a co dalej to nikt nie wie. Sam już nie wiem co robić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89013-22-direct-problem-z-odpalaniem/#findComment-719291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
