Gość malachor Opublikowano 15 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2020 Witam wszystkich, Kilka miesięcy temu zakupiłem Astrę J z silnikiem A16XER instalacją LPG - stag gofast z przebiegiem 154000 z 2012 rocznika. Miesiąc po zakupie auto odmówiło posłuszeństwa z powodu braku kompresji na 2 cylindrze czego przyczyną były wypalone gniazda zaworowe. Przeznaczyłem głowicę do regeneracji, oraz wymieniłem rozrząd. Aktualnie jeżdżę od mechanika do gazownika ponieważ mam duże korekty LTFT ( bogata mieszanka) w czym mechanik nie widzi problemu a gazownik odmawia regulacji LPG. Dziś zrobiłem logi dynamiczne pracy silnika. Niestety sam na diagnostyce sie nie znam dlatego chciałbym poprosić kogoś z was o pomoc. zipExport-2020-02-15_11-44-88dzis4.zip   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89031-astre-j-silnik-a16xer-lpg-pro%C5%9Bba-o-interpretacje-log%C3%B3w-duze-ujemne-korekty-ltft/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość malachor Opublikowano 15 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2020 Update Pomiary robione na : Rozgrzanym silniku Nawiew / Klimatyzacja - OFF Instalacja PPG - OFF ( nie zakręcałem zaworu na butli )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89031-astre-j-silnik-a16xer-lpg-pro%C5%9Bba-o-interpretacje-log%C3%B3w-duze-ujemne-korekty-ltft/#findComment-718385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2020 Popraw logi aby były czytelne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89031-astre-j-silnik-a16xer-lpg-pro%C5%9Bba-o-interpretacje-log%C3%B3w-duze-ujemne-korekty-ltft/#findComment-718395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość malachor Opublikowano 15 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2020 Co proponujesz zmienić tak aby było lepiej ;)? ( 1 raz zbieram logi wiec zaznaczyłem wszystko żeby niczego nie pominąć)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89031-astre-j-silnik-a16xer-lpg-pro%C5%9Bba-o-interpretacje-log%C3%B3w-duze-ujemne-korekty-ltft/#findComment-718398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2020 Poczytaj ten temat i zrób aby wyglądały jak na flimiku https://forum.opel24.com/topic/83023-opcom-podsumowanie-procesu-diagnostyki-tym-interfejsem/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89031-astre-j-silnik-a16xer-lpg-pro%C5%9Bba-o-interpretacje-log%C3%B3w-duze-ujemne-korekty-ltft/#findComment-718406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość malachor Opublikowano 16 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2020 Cześć, Tak jak pisałeś poprawiłem logi mam nadzieje ze teraz da sie cos wyczytac Logi są zrobione wyłącznie na PB Klima/Nawiew wyłączone. Dorzucam logi statyczne zrobione po wieczornej jezdzie. Dodatkowo chciałbym się dopytać czy aktualnym stanie mogę jezdzic na LPG tylko pilnowac zeby korekty nie wychodzily na + ? Nie jestem pewien jak to dziala Jest to moje 1 auto z LPG. Logi Dynamiczne PB Opel Astra J A16XER.xls Logi Statyczne PB Opel Astra J A16XER.xls   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89031-astre-j-silnik-a16xer-lpg-pro%C5%9Bba-o-interpretacje-log%C3%B3w-duze-ujemne-korekty-ltft/#findComment-718467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość malachor Opublikowano 17 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2020 Ok mały update.Dziś zrobiłem test zamknięcia zaworu na butli LPGPo przejechaniu 40 Km na postoju LTFT wynosiło max -15Dla porównania odkręciłem zawór i wyniosło -20.Co do MAF. najniższa wartość jaka widziałem to około 2,6 - 2,9 g/s czyli +/- 9360 -10440 kg / hJutro odepnę przepływomierz, zamknę butle i zaczytam logi i wrzucę. Sądzę ze będą dokładniejsze bo pewnie logi zbiorę z przedziału kilku minut.Tak jak mówisz może trochę przekłamywać.Co mnie zaciekawiło to Korekty rosną przy braku obciążenia silnika. ( hamowanie silnikiem postój). Przy jeździe i RPM 2000 -3000 wynoszą około -7.Jak puszcze gaz natychmiast rosną.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89031-astre-j-silnik-a16xer-lpg-pro%C5%9Bba-o-interpretacje-log%C3%B3w-duze-ujemne-korekty-ltft/#findComment-718504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość malachor Opublikowano 18 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2020 (edytowane) Update Zamknąłem butle lpg i odpiąłem przeplywomierz. LTFT wzroslo z -20 do -7-9. Nie wiem czy wartosci MAF rzedu 2,6 - 2,9 g/s na obrotach 700-900 rpm to norma ? Edytowane 18 Lutego 2020 przez malachor   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89031-astre-j-silnik-a16xer-lpg-pro%C5%9Bba-o-interpretacje-log%C3%B3w-duze-ujemne-korekty-ltft/#findComment-718520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
