Gość Bella95 Opublikowano 17 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2020 Cześć. Mam problem z moją Corsą, od jakiegoś czasu szarpie w różnych sytuacjach, czasem nawet gaśnie. Przykładowo jade ekspresową 110 na godzine, przed zakrętem zdejmuje stopę z gazu i szarpnięcie, zdarza sie to też przy mniejszych prędkościach ale zazwyczaj przy dłuższej trasie. Czasem jade spokojnie prostą drogą 50 na godzine i też szarpie co jakiś czas. Sprawdziłam błędy metodą gaz hamulec i pokazuje 0420 i 0130. Znajomy poradził aby zalać 98 i pojeździć na wysokich obrotach ale to nic nie pomogło, a wręcz coraz częściej szarpie. Nie znam się na samochodach i troche boję się jechać do mechanika żeby nie potraktował mnie jak typową blondynkę i nie oszukał. Czy ktoś może coś podpowiedzieć co to może być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89047-szarpie-czasem-ga%C5%9Bnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 17 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2020 Witamy. Pierwszy błąd 0420: Drugi błąd 0130: Wychodzi na to, że są to błędy związane z dawkami powietrza i paliwa. Typu przepływomierz/sonda lambda/czujniki temperatury. Poczytaj te dwa tematy już coś będzie do myślenia. A jak wyskoczysz do mechanika i teoretycznie już wiesz co jest to powinien sprawiedliwie potraktować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89047-szarpie-czasem-ga%C5%9Bnie/#findComment-718499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bella95 Opublikowano 18 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2020 Dziękuję bardzo Poczytam i będę miała jakiś punkt odniesienia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89047-szarpie-czasem-ga%C5%9Bnie/#findComment-718521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bella95 Opublikowano 3 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2020 Cześć. Znajomy pomógł mi z autem po przeczytaniu postów, wymienił świece, przeczyścił zawór egr i przepływomierz (choć jego zdaniem wyglądał w porzadku). Póki co żadnych problemów i jeden błąd już się nie wyświetla (0420). Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89047-szarpie-czasem-ga%C5%9Bnie/#findComment-719141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
