Gość Kajo Opublikowano 25 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2020 Witam mam problem meriva 1.4 120 po wciśnięciu pedały sprzęgła wydobywa sie z pod silnika hałas   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89135-witam-mam-problem-meriva-14-120-po-wci%C5%9Bni%C4%99ciu-peda%C5%82y-sprz%C4%99g%C5%82a-wydobywa-sie-z-pod-silnika-ha%C5%82as/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 25 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2020 Co to znaczy hałas? Jakoś ja go nie słyszę. A na poważnie - jak ci możemy pomóc skoro dałeś tak mało danych. Hałas to mało precyzyjne określenie - szum, gwizd, metaliczne stukanie. Jednostajne czy wzrasta z obrotami silnika itp. Może łożysko oporowe się kończyć albo sprzęgło się rozsypało. Koledzy dość często podsyłają jakiś dźwięk tego hałasu - to wtedy jest łatwiej coś więcej doradzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89135-witam-mam-problem-meriva-14-120-po-wci%C5%9Bni%C4%99ciu-peda%C5%82y-sprz%C4%99g%C5%82a-wydobywa-sie-z-pod-silnika-ha%C5%82as/#findComment-718837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kajo Opublikowano 25 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2020 No właśnie trochę moło napisałem jest to rok 2016 6 stopniowa skrzynka biegów posiadam go od nowości. Obroty nie wzrastają jest to bardziej taki tyrkot podczas wyciskania sprzęgła gdy odpuszczę robi się cisza.Pozniej prześle jakiś plik z odgłosem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89135-witam-mam-problem-meriva-14-120-po-wci%C5%9Bni%C4%99ciu-peda%C5%82y-sprz%C4%99g%C5%82a-wydobywa-sie-z-pod-silnika-ha%C5%82as/#findComment-718838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kajo Opublikowano 25 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2020 (edytowane) Godzinę temu, rafalgrzegorz napisał: Co to znaczy hałas? Jakoś ja go nie słyszę. A na poważnie - jak ci możemy pomóc skoro dałeś tak mało danych. Hałas to mało precyzyjne określenie - szum, gwizd, metaliczne stukanie. Jednostajne czy wzrasta z obrotami silnika itp. Może łożysko oporowe się kończyć albo sprzęgło się rozsypało. Koledzy dość często podsyłają jakiś dźwięk tego hałasu - to wtedy jest łatwiej coś więcej doradzić. No właśnie trochę moło napisałem jest to rok 2016 6 stopniowa skrzynka biegów posiadam go od nowości. Obroty nie wzrastają jest to bardziej taki tyrkot podczas wyciskania sprzęgła gdy odpuszczę robi się cisza.Pozniej prześle jakiś plik z odgłosem? Edytowane 25 Lutego 2020 przez Kajo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89135-witam-mam-problem-meriva-14-120-po-wci%C5%9Bni%C4%99ciu-peda%C5%82y-sprz%C4%99g%C5%82a-wydobywa-sie-z-pod-silnika-ha%C5%82as/#findComment-718839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 25 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2020 Poszukaj jaką masz skrzynie biegów (pewnie m32) https://opel.7zap.com/pl/car/ można po nr VIN znaleźć. Ale myślę żeby warto autko od spodu sprawdzić, obsłuchać skąd wydobywa się dźwięk i zdiagnozować przyczynę hałasu na kanale czy podnośniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89135-witam-mam-problem-meriva-14-120-po-wci%C5%9Bni%C4%99ciu-peda%C5%82y-sprz%C4%99g%C5%82a-wydobywa-sie-z-pod-silnika-ha%C5%82as/#findComment-718846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kajo Opublikowano 25 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2020 (edytowane) 1 godzinę temu, rafalgrzegorz napisał: Poszukaj jaką masz skrzynie biegów (pewnie m32) https://opel.7zap.com/pl/car/ można po nr VIN znaleźć. Ale myślę żeby warto autko od spodu sprawdzić, obsłuchać skąd wydobywa się dźwięk i zdiagnozować przyczynę hałasu na kanale czy podnośniku. moja skrzynia:TRANS-MAN 6-SPEED M32 WR Edytowane 25 Lutego 2020 przez Kajo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89135-witam-mam-problem-meriva-14-120-po-wci%C5%9Bni%C4%99ciu-peda%C5%82y-sprz%C4%99g%C5%82a-wydobywa-sie-z-pod-silnika-ha%C5%82as/#findComment-718847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
