Gość Wisniowy97 Opublikowano 28 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2020 Witam Kolegów. Mam problem z Oplem Vectrą C 02' 1.8. Problem polega na tym, że po mocnym hamowaniu (aż do załączenia ABS) nie ma możliwości ruszyć pojazdem. Trzymają wszystkie 4 hamulce, a jedynym sposobem na kontynuację jazdy jest powtórne wciśnięcie pedału hamulca. Sprawdzałem już klocki hamulcowe i tłoczki - wszystko działa, bez żadnych zacięć. W pompie ABS brak błędów. Serwo było podmieniane na inne. Po wyjęciu bezpiecznika ABS, system jak można się domyślić jest wyłączony, ale za to problem z hamulcami nie występuje. Po mocnym hamowaniu można normalnie ruszyć pojazdem. Czyżby winna była pompa ABS? Czy spotkał się ktoś z Was z podobnym problemem? Za odpowiedzi z góry dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89172-vectra-c-po-hamowaniu-nie-odpuszczaj%C4%85-hamulce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 28 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2020 U siebie też spotkałem się z taką przypadłością. Tłoczki wszystkie sprawne, prowadnice też powymieniane nasmarowane, wszystko elegancko pracuje. Po montażu nowych klocków też sprawdziłem hamowanie na ostro i mam tak samo. Nie wiem czy to jakieś zabezpieczenie czy co innego, ale zauważyłem że jest to objaw przy mniejszych prędkościach typu 20-40km/h podczas hamowania gwałtownie na wyższych prędkościach nie ma tego. Może jest na tyle inteligentny ten nasz ABS, że wie kiedy chcemy auto zatrzymać do zera... Ale to jest przypadek depnięcia hamulca na siłę do końca i trzymanie chwilę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89172-vectra-c-po-hamowaniu-nie-odpuszczaj%C4%85-hamulce/#findComment-718952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
