Gość lukasz88 Opublikowano 29 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2020 Witam czy ktoś może podać jakieś wskazówki ponieważ moj opel corsa nie chce odpalić wkładam kluczyk przekręcam zapalają sie kontrolki przekrecam do odpalenia i nic w pierwszej pozycji wczesniej było słychać pompe paliwa w zbirniku a teraz cisza tylko przekaznik w bagazniku cyka nie krecie przygasa lampka od ładowania i wyłacza w sumie odbiorniki jak nawiew i światła pozycyjne przy próbie odpalenia , bezpieczniki w komorze silnika sprawdziłem akumulator ma 12,36 v takze naładowany .Czy ktoś ma jakies pomysły zświeci sie kontrolka auta z kluczykiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89185-corsa-13cdti-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2020 33 minuty temu, lukasz88 napisał: .Czy ktoś ma jakies pomysły zświeci sie kontrolka auta z kluczykiem Tak . Pierwsze odczytaj błędy , czyli diagnostyka. Drugie podczas odpalania sprawdź miernikiem jaki masz spadek napięcia na aku 12.36 V do aku jest do doładowania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89185-corsa-13cdti-nie-odpala/#findComment-719018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasz88 Opublikowano 1 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2020 (edytowane) Pojawia się błąd P0685-01 Maine relay circuit high voltage. Wcześniej były inne błędy ale po usunięciu nie pojawiły się ponownie według komputera napięcie baterii wynosi 1,7-1,8 v coś nie tak. Napięcie momentalnie spada na 7v po włączeniu zapłonu a po przekręceniu na odpalanie nic się nie zmienia dalej . I na trzech bezpiecznikach Bezp nr 31-1v33-0,2234-1,730-1,7 Edytowane 1 Marca 2020 przez lukasz88   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89185-corsa-13cdti-nie-odpala/#findComment-719078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2020 A mierzyłeś miernikiem? Masy na pewno do poprawienia. Klemy do wyczyszczenia. Ale nie tylko same klemy a też do sprawdzenia ich połączenia z przewodami Po prostu nie ma w ogóle prądu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89185-corsa-13cdti-nie-odpala/#findComment-719081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasz88 Opublikowano 1 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2020 Ale czemu na jednych bezpiecznikach jest napięcie takie jak na Aku a na tych kilku takie słabe. Zastawiamy się skąd idzie prąd do tych bezpiecznikow Przelece masy i klemy papierkiem jutro, chociaż czyściłam je już .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89185-corsa-13cdti-nie-odpala/#findComment-719083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2020 Gdzie ty widzisz napięcie jak na aku? Masz na silniku napięcie 1.7 V gdy powinno być min 12,5 na nie odpalonym silniku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89185-corsa-13cdti-nie-odpala/#findComment-719085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasz88 Opublikowano 1 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2020 Na pozostałych bezpiecznikach jest takie jak na Aku a na tych czterech zaniżone i to z nich komputer bierze info o takim napięciu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89185-corsa-13cdti-nie-odpala/#findComment-719089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
