Gość noraxx36@ Opublikowano 1 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2020 (edytowane) Witam, posiadam samochód opel corsa d 1.2 ecotec od ponad roku. Jakos po 3 miesiącach zorientowałem się że w zbiorniczku na płyn chłodniczy jest go niewiele, dolałem i mniej wiecej na przestrzeni miesiąca płynu ubywa do tego samego stanu że jest go praktycznie tylko troche na dnie. Pod korkiem wlewu oleju jest lekki biały nalot i to nie zawsze.. Robiony był test na uszczelkę który nie potwierdził jej oszkodzenia.. Dziś np po przejechaniu 10km wysiadłem z auta i na włączonym silniku odkręciłem korek od zbiorniczka i płyn wrócił do poziomu, po czym zgasiłem auto a w zbiorniczku bulbulbul i płyn wrócił do swojego minimum czyli trochę na dnie.. Może ktoś miał podobny problem albo wie czy dobrym rozwiązaniem jest spróbować wrzucić do zbiorniczka ten proszek uszczelniający chłodnice. Czy jest to jakies rozwiązanie? Edytowane 1 Marca 2020 przez noraxx36@   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89192-corsa-d-12-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ra4yo Opublikowano 1 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2020 W jaki sposób test był robiony? Myślę że to i tak uszczelka, objawy biały nalot na korku oleju to dużo mówi. Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89192-corsa-d-12-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-719056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość noraxx36@ Opublikowano 1 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2020 Mechanik robił testerem ktory sie zaklada na zbiorniczek wyrównawczy. Jezeli to uszczelka to jaki mniej wiecej jest racjonalny koszt naprawy? Bo inny mechanik mi juz powiedział że to koszt w granicach 4 tysiecy..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89192-corsa-d-12-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-719057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2020 Tematy o tym problemie już są. Zacznij od lektury forum. Ale mała podpowiedź . Poczytaj o tym jak zbudowany jest ten silnik. I którędy może płyn uciekać Czyli o tym że wspólną uszczelkę z wodą ma pompa oleju która jest zarazem pokrywą rozrządu a na kórą jest przykręcana pompa wody Oraz jak jest zbudowany EGR w tym silniku. Czyli że też ma wspólną uszczelkę z płynem. Test na spaliny to jakieś 80% . Aby dokładniej sprawdzic trzeba zrobić pomiar kompresji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89192-corsa-d-12-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-719058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ra4yo Opublikowano 1 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2020 Chcesz to swoją ci sprzedam za 4,5k po remoncie silnika. Strzelił rozrząd. Uszczelka pod głowica myślę 1000zl nie wydaje mi się żeby więcej kosztowała taka naprawa. Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89192-corsa-d-12-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-719059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2020 1 minutę temu, ra4yo napisał: Uszczelka pod głowica myślę 1000zl Jak sam robisz. Ale jak dasz mechanikowi to dołóż jeszcze rozrząd ip.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89192-corsa-d-12-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-719060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
