Gość grzego80 Opublikowano 8 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2020 Witam. Treść nieco obszerna, ale w moim odczuciu konieczna, bo problem jest trudny do wykrycia. Mam Opla Astrę J Notchback, rocznik 2013, wersja 1.6 85kW i problem z szarpaniem przy przyspieszaniu - choć bardziej to przypomina coś na kształt utraty mocy na ułamek sekundy. Mój mechanik podejrzewał świece, więc krótka historia, jak to u mnie było z ich wymianami, bo może to mieć znaczenie: pierwsza wymiana była po 31 tys. km.Druga - po kolejnych prawie 53 tys. km (trochę się zagapiłem niestety). Ta druga była w lutym 2019 i zrobiłem ją dlatego, że z dnia na dzień samochód zaczął mieć ogromny problem z przyspieszaniem - przyspieszał bardzo po woli. Po wymianie świec wszystko działało dobrze do okolic lipca 2019. Wówczas zacząłem zauważać te "szarpnięcia", choć występowały w kratkę - jednego dnia były, a później przez kilka dni nie. Dolałem 2 razy ulepszacza do benzyny i problem nie pojawił się przez ok 2 tygodnie. W sierpniu 2019 pojechałem na urlop do Chorwacji i jak na złość - "szarpanie" wróciło. Po kilku dniach ciężko było przyspieszać, bo tak mocno szarpało.Chorwacki mechanik najpierw na 2 dni włączył mi jakiś tryb serwisowy - podłączył się kompem i coś zmienił, mówił na to "service mode". Ostrzegł mnie, że samochód będzie więcej spalał i że może pojawić się ikona katalizatora. I kazał potestować. Szarpanie całkowicie zniknęło. Koleś nie szukał nic przy świecach, natomiast wymienił mi przepływomierz. Po tym wszystkim wyłączył mi service mode. Te mocne szarpnięcia zniknęły, te "utraty mocy" również, ale na pewien czas. We wrześniu znowu zaczęły występować coraz częściej. W połowie września mechanik znowu wymienił mi świece na nowe, czyli po przejechaniu 11,5 tys. km. I pomogło na jakieś 2 miesiące. Problem jest o tyle dziwny, że jednego dnia podczas jazdy może wystąpić z 4-5 razy, a drugiego dnia ani razu. Dodatkowo teraz zacząłem sprawdzać jak to wygląda na benzynie Pb98 i jest lepiej - tzn. rzadziej występuje niż na Pb95 oraz jeśli już występuje to odczuwalne jest słabiej. Mam w związku z powyższym takie zagwozdki: 1. Czy to, że druga wymiana świec była dopiero po niemal 53 tys. km (aż nie mogłem przyspieszać) mogło coś innego uszkodzić (cewka?), przez co świece zużywają się szybciej? Ale dlaczego w takim razie po wymianie świec jest przez jakiś czas dobrze?. A później działa w kratkę i wydaje się, że lepsze paliwo ma an to pozytywny wpływ? 2. Skoro paliwo ma wpływ (tak mi się wydaje), może konieczne jest jakieś czyszczenie baku paliwa? 3. Ani polski, ani chorwacki mechanik nie znalazł błędów w logu. Może więc jakaś sonda jest zepsuta? Ogromna prośba o pomoc z rozpoznaniem tematu, bo wymiana świec co kilka tysięcy km brzmi fatalnie :/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89289-atra-j-sedan-nie-zawsze-powtarzalne-mikroszarpni%C4%99cia-przy-przyspieszaniu-bez-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-w-logu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2020 Ja bym poszukał gazownika aby sprawdził instalację LPG Popraw profil oraz treść postu aby każdy wiedział że jeździsz na LPG   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89289-atra-j-sedan-nie-zawsze-powtarzalne-mikroszarpni%C4%99cia-przy-przyspieszaniu-bez-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-w-logu/#findComment-719376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzego80 Opublikowano 9 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2020 16 godzin temu, adam1954 napisał: Ja bym poszukał gazownika aby sprawdził instalację LPG Popraw profil oraz treść postu aby każdy wiedział że jeździsz na LPG Hmm, który fragment mojego postu może wskazywać, że mam LPG, a w związku z tym źle opisany profil i post?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89289-atra-j-sedan-nie-zawsze-powtarzalne-mikroszarpni%C4%99cia-przy-przyspieszaniu-bez-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-w-logu/#findComment-719389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
