Gość Wix Opublikowano 1 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2020 Witam jestem tu nowy na tym forum Otóż mam problem z moją zafirką (silnik to 2.0 DTI ) DIESSEL Mój problem polega na tym że podczas zwykłej jazdy a najczęściej jazdy pod górkę mój samochód zachowuje się jakby nie ma mocy i zapala się błąd silnika i po chwili gaśnie. i jest bardzo duże dymienie z rury na czarno a po chwili się uspokaja Byłem u mechanika i zczytał mi błędy i wyszły 3 P0400 P1220 P1635 (ten ostatni to od świec które dziś wymieniłem) EGR wyczyszczony i sprawdzony czy się rusza pod ciśnieniem za pomocą strzykawki Vacum daje podciśnienie około 0.8 bara Filtr paliwa i powietrza nowy Pompka pod tylnią kanapą sprawdzałem ma sitko czyste Turbina nie ma wycieków silnik suchy nic nie leci Przepływomierz jest dobry Pompa wtryskowa jest po wymianie na używaną około 2 mies. temu Wtryski nie są uszkodzone działają poprawnie. Mechanik u którego byłem mówi że to pompa albo turbo ale ciężko mi w to uwierzyć PROSZĘ O POMOC BĘDĘ WDZIĘCZNY   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89546-opel-zafira-a-brak-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 1 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2020 Tutaj czytałeś? https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic606518.html#4930280 Tu też podobny temat - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2243996.html#11451587   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89546-opel-zafira-a-brak-mocy/#findComment-720495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wix Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2020 (edytowane) 19 godzin temu, rafalgrzegorz napisał: Tutaj czytałeś? https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic606518.html#4930280 Tu też podobny temat - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2243996.html#11451587 Czytałem ale dziś jak jechałem do pracy to podczas przyspieszania zaczynał szarpać nie było to jakieś wielkie szarpanie ale było około 2 miesięce temu też mi poszarpywał ale mniej niż teraz ale ustąpiło to a teraz wraca i się nasila i jak szarpie to dymi na czarno że światu z tyłu nie widać w lusterku Edytowane 2 Kwietnia 2020 przez Wix   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89546-opel-zafira-a-brak-mocy/#findComment-720537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Kolego ale nikt ci wirtualnie tego nie naprawi. Trzeba odczytać błędy jakie zapisały się w sterowniku/komputerze silnika. Masz w miarę nowoczesnego diesla - więc bez kompa nic nie zrobisz - a co robiłeś i sprawdzałeś z tego co było na elektrodzie pisane. Te silniki który jest u ciebie napędza też inne modele opla - tam też bym szukał podobnych tematów - może być pierdoła a może być kosztowna usterka - era prostych diesli minęła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89546-opel-zafira-a-brak-mocy/#findComment-720543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wix Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2020 8 godzin temu, rafalgrzegorz napisał: Trzeba odczytać błędy jakie zapisały się w sterowniku/komputerze silnika. Błąd to p 1220 jest tylko bo wymieniłem egr bo nie wtykał się prawie wcale i p0400 nie ma a p1220 jest i to ciągle się nasila i dziś się nasiliło tym że cieżko mu wydostać się z niskich obrotów i szarpie np. wrzucam bieg 3 i mam ok 1400 obrotów i daje mu gaz do dechy a on jakby siły nie miał Wydaje mi się że to nastawnik wtrysku pompy pada A jak będzie się tak jezdzić to jest taka możliwość że gdzieś na drodze mi zgaśnie i nie odpali ????   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89546-opel-zafira-a-brak-mocy/#findComment-720570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2020 16 minut temu, Wix napisał: A jak będzie się tak jezdzić to jest taka możliwość że gdzieś na drodze mi zgaśnie i nie odpali ???? Nie wiem, nie znam się na nowych dieslach. Ale dołożenie elektroniki nie wyszło im na zdrowie. Dlatego jednak wole coś na benzynę. Zawsze dla taniości można LPG dołożyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89546-opel-zafira-a-brak-mocy/#findComment-720572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
