Opel zafira A czujnik położenia wału
Witam, mam taki problem.
Przekladalem silnik w zafirze X18XE1, kupilem o takim samym oznaczeniu, tylko że z Vectry b i okazuje się że nie ma w bloku otworu na czujnik położenia wału, w tamtym silniku który uległ uszkodzeniu czujnik był na dwa piny w bloku pod filtrem oleju, a w tym z vb czyta z koła zebatego po stronie rozrządu i musi być ten trzypinowy, macie jakieś rozwiązanie na to? Da się przerobić czujnik trzypinowy na dwa piny?
https://forum.opel24.com/topic/89567-opel-zafira-a-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u/
Da się.
Przybyszewskiego 71 - OPLEX.
Na pewno mają.
https://forum.opel24.com/topic/89567-opel-zafira-a-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u/#findComment-720581
Czyli są inaczej skonstruowane i nie pasują.
Nie rozbierałem czujników wału nigdy, ale podejrzewam, że 2 piny, to tylko cewka, a 3 piny to cewka + ekran, ale czy ekran jest podłączony gdzieś w czujniku do cewki?
Nie wiem.
Za to wiem, że najważniejszy czujnik w silniku powinien być od danego silnika.
Tak dla ciekawych podpowiem, że czujnik z C20XE pasuje do Z20LET :)
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/89567-opel-zafira-a-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u/#findComment-720612
