Gość Anonymous Opublikowano 2 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2006 kto wie jak dostac sie do zaroweczek w konsoli srodkowej (tam gdzie sa pokretla nawiewow itd) na swieci mi tam nic i sa to raczej zarowki a nie wiem jak sei do nich dostac Z gory wieki dzieki za podpowiedzi poprawione literówki w temacie / moderator   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/896-pod%C5%9Bwietlenie-konsoli-%C5%9Brodkowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 2 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2006 Najpierw wyjmujesz kratki nawiewów na konsoli środkowej. Kratkę przekręć w dół, śtubokręt zboku kratki(nie podważaj, tylko wsun), ja wkładam drugi wkrętak tak, by złapać za kratkę od tyłu, mi wychodzi. Teraz masz na wierzchu 2 śruby na krzyżak, wyjdzie TID. Zdjąć wyłącznik awaryjnych-najlepiej podważ od dołu. Zdejmij pociągając pokrętła od nawiewów, to od wentylatora wyciągnij, jak przy włączeniu grzania tylnej szyby, odjego tyłu zobaczysz otwór-włóż tam śrubokręt, drut, czy coś podobnego i naciśnij, pokrętło zejdzie. Zdejmij to coś od wyboru nawiewu(czy z zewnątrz, czy obieg zamknięty), normalnie podważ, to zatrzask. Teraz wyjmij plastik pod tym od nawiewu(takie długie, jajowate poziome, też zatrzask). Masz znów 2 śrubki na krzyżak. Ja jak wysuwam konsolę rozłączam teraz nawiew ten przy wyłączniku awaryjnych(jest na wcisk). teraz musisz zerknąć od góry, zobaczysz 2 śrubki na torx, od tyłu. Po odkręceniu ich robisz, co chcesz z konsolą. Sprawdź od razu żarówkę od szyby tylnej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/896-pod%C5%9Bwietlenie-konsoli-%C5%9Brodkowej/#findComment-357379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2006 no wlasnie zarowka od tylnej szyby pali sie wciaz z tym ze jak jes wlaczone podgrzewanie to pali sie mocniej czy to jest normalne ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/896-pod%C5%9Bwietlenie-konsoli-%C5%9Brodkowej/#findComment-357364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 4 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2006 no wlasnie zarowka od tylnej szyby pali sie wciaz z tym ze jak jes wlaczone podgrzewanie to pali sie mocniej czy to jest normalne ?? Tak jest prawidłowo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/896-pod%C5%9Bwietlenie-konsoli-%C5%9Brodkowej/#findComment-357322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2006 też chcę wymienić żarówki i wszystko rozebrałem ale nie mogę oddzielić tych osłon(tej czarnej od tej białej)a oprócz tych czterech śrubek to więcej żadnych tam nie widzę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/896-pod%C5%9Bwietlenie-konsoli-%C5%9Brodkowej/#findComment-348393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 10 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2006 Są 2 torxy "od tyłu". Zajrzyj z boku, zobaczysz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/896-pod%C5%9Bwietlenie-konsoli-%C5%9Brodkowej/#findComment-348364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2006 pytanie do ja37,czy mógłbyś bardziej szczegółowo określić gdzie znajduja się te wkręty,bo obszukałem w koło i nigdzie ich nie widzę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/896-pod%C5%9Bwietlenie-konsoli-%C5%9Brodkowej/#findComment-348204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2006 Więc tak. Albo w ten sposób: http://astra.autokacik.pl >>Technika>>napraw to sam>>Wymiana żarówek oświetlenia konsoli środkowej. A jak zmieniałem u starego w astrze 99 rok, były torxy od tyłu w zaznaczonych miejscach strzałkami. http://img80.imageshack.us/img80/4466/konsolamr8.jpg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/896-pod%C5%9Bwietlenie-konsoli-%C5%9Brodkowej/#findComment-348201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2006 ja tez mam podobny problem jedyne co swieci to kontrolka od klimy i to tylko gdy pociagne, chce wszystko zmienic na LEDy w zegary i w konsole srodkowa, ile tego bedzie potrzeba i jaki rodzaj?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/896-pod%C5%9Bwietlenie-konsoli-%C5%9Brodkowej/#findComment-348195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2006 Zajrzyj w to miejsce, które napisałem wyżej.Jest opis, jak założyć ledy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/896-pod%C5%9Bwietlenie-konsoli-%C5%9Brodkowej/#findComment-348192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
