1.4 +LPG gaśnie przy ruszaniu
Dzień dobry. Od dłuższego czasu w mojej Astrze świeci się kontrolka silnika. Po podłączeniu pod komputer błąd (dotyczący wtrysków ) był wykasowany i nie pojawiał się ponownie, do czasu...
Problem polega na tym, że ostatnio silnik mojego auta trzęsie całym samochodem bez znaczenia czy jest na Pb czy LPG. Przy ruszaniu dźwięk jakby ktoś chciał się popisywać ruszaniem pseudorajdowym i obroty które podbijają do ok 2k i opadają niemal natychmiast do 600 skutkując zgaśnięciem motoru. *Pedał gazu jest oczywiście trzymany normalnie*. Gaśnięcie też nie wygląda dobrze - coś jakby zgasł po czym się dogasił i tak jeszcze raz - dalej trzęsąc się jak galareta. Z instalacją wyjechał z salonu (jeśli to ma jakieś znaczenie)
Po ruszeniu i rozpędzeniu auta jedzie normalnie. Jakieś pomysły co to może być? Jak mogę sam to zrobić? Jaki może być szacunkowy koszt naprawy.
https://forum.opel24.com/topic/89620-14-lpg-ga%C5%9Bnie-przy-ruszaniu/
Wiesz ile jest błędów od wtrysku?
Kod błędu.
Jaka Asta?
Jaki silnik? Kod silnika .
https://forum.opel24.com/topic/89620-14-lpg-ga%C5%9Bnie-przy-ruszaniu/#findComment-720796
Gość marcin199404
kup prosty moduł elm327 obdII zainstaluj np. car scanner na telefonie. I sprawdź błędy to raz, dwa korkety paliwowe, trzy wskazania przepływomierza na wolnych obrotach po rozgrzaniu silnika, do tego jeszcze ciśnienie w kolektorze dolotowym również na rozgrzanym bez żadnego obciązenia czyli bez kilmy itp. Kod silnika jak masz dokładne lpg to A14net jesli 140km. I tu jeszcze ważne pytanie lpg dokładane?
https://forum.opel24.com/topic/89620-14-lpg-ga%C5%9Bnie-przy-ruszaniu/#findComment-720976
