Astra H 1.8 125KM LPG problem z sondą lambda
Witam,
Generalnie z racji tego że już nie mam pomysłów i również mechanik to prośba do was może ktoś się spotkał z takim problemem.
Objawy:
Generalnie problem występuje na PB i LPG sonda lambda (pierwsza) na biegu jałowym stoi na wartości 39 mV (na LPG trochę więcej) i wyskakuje błąd ubogiej mieszanki im cieplejsza pogoda tym problem jest bardziej odczuwalny (wygląda jakby się dławił), w momencie dodania gazu sonda lambda zaczyna normalnie pracować i samochód tak od 1,5-2 tys. obrotów przestaje być mułowaty i jedzie normalnie.
co zostało zrobione:
- wymieniona sonda lambda x2 (gdyż nowa chodziła tak samo jak stara czyli tak jak opisuję, oddałem na reklamację i dali drugą która działa tak samo)
- cewka x2 (jak wyżej, wymieniona gdyż wyglądało to trochę jak wypadanie zapłonu)
- świece
- przepływomierz (działa jak stary i poprawnie)
- sterownik został wysłany do sprawdzenie czy nie jest uszkodzony (elektro-bip stwierdziło że jest okej)
- sprawdzone połączenia kabli sterownik-sonda
- wczoraj zrobiona uszczelka pod głowicą i rozrząd (raczej nie miało wpływu to na to )
- sprawdzona czy nie bierze skądś lewego powietrze (raczej nie chociaż został do sprawdzenia otwory LPG prze kolektorze ssącym)
- przeczyszczona przepustnica
mogłem o czymś zapomnieć więc proszę pytać w razie coś
Jak ktoś ma jakiś pomysł z chęcią wysłucham bo już nie wiem co z tym silnikiem zrobić. Ewentualnie czy ktoś może polecić dobry warsztat w Łodzi który może by mógł ogarnąć temat...
https://forum.opel24.com/topic/89659-astra-h-18-125km-lpg-problem-z-sond%C4%85-lambda/
Albo o tym zapomniałeś albo nie napisałeś.
Odpięcie LPG ( wyjąć bezpiecznik), odłączenie albo aku albo przepustnicy na ok 30 min.
Podłączenie ponownie, zrobienie programem diagnostycznym adaptacji wartości wyuczonych przepustnicy i sond .
I jazda na samym Pb ok 100-200km.
Czy to pomogło?
Druga sprawa
Jakie napiecie referencyjne było na sondzie tak pierwszej jak drugiej ( nie na grzałce lecz na pinach od sondy) po włączeniu zapłonu bez odpalania silnika po odłączeniu wtyczki od sond i mierzone na wtyczce od wiązki.?
https://forum.opel24.com/topic/89659-astra-h-18-125km-lpg-problem-z-sond%C4%85-lambda/#findComment-720971
robiłem wersję bez odpięcia LPG (była zakręcona butla i przełączone na PB, nie pomogło) właśnie wstawiłem samochód na podwórko i odłączyłem bezpiecznik LPG i odłączyłem aku wieczorem sprawdzę bo akurat jadę w małą trasę
chciałem ale chińczykiem nie mogę, a zacząłem szukać kogoś z TECH2 dostałem info że ten model tego nie ma i na razie na okres świąteczny zawiesiłem szukanie na wariata
Druga sprawa
Mówimy o mV? Jeśli tak to 425 mV na jednej jak i drugiej (powinno chyba być 450 mV)
https://forum.opel24.com/topic/89659-astra-h-18-125km-lpg-problem-z-sond%C4%85-lambda/#findComment-720977
Może być także nie ma takiej opcji sterownik.
Więc po odpieciu aku . ja zawsze robię odpalenie silnika bez dotykania gazu i czekam tak aż do włączenia wentylatora.
W Z16XE w sumie nawet nie muszę bo moja mapa wraca szybko nawet bez tego .
W czasie jazdy.
To jest ok
Ale zastanawiam się czy ty masz w ogóle katalizator.
W sensie czy ktoś go nie wybebeszył
https://forum.opel24.com/topic/89659-astra-h-18-125km-lpg-problem-z-sond%C4%85-lambda/#findComment-720981
Na razie nic nie pomogło... 200 km zrobione z odłączonym, zakręconym gazem
Raczej mam bo to się zrobiło po 6 latach użytkowania.
https://forum.opel24.com/topic/89659-astra-h-18-125km-lpg-problem-z-sond%C4%85-lambda/#findComment-721200
