Gość srebrny Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2020 (edytowane) Dzień dobry, Witam wszystkich na forum jak nie do końca szczęśliwy posiadacz uturbionej benzyny 140KM z dokładanym LPG. 1) Przejrzałem kilka filmów, ale nie jestem pewien, czy znalazłem rozwiązanie mojej zagadki. Otóż, auto od piątku stoi w warsztacie i pan mechanik po osłuchaniu stetoskopem uczciwie przyznał, że nie jest pewien przyczyny problemów. Silnik po wprowadzeniu na obroty i odpuszczeniu gazu zaczyna wydobywać dźwięki przypominające metaliczne chrobotanie, czy też grzechotanie. Mechanik wskazuje raczej na turbinę, ale drugi mechanik wskazał źródło dźwięków w okolicach zbiegu pokrywy zaworów i pokrywy rozrządu. Mnie się wydaje, że to jednak okolice turbiny. Wykluczono luźne świece, a po odpięciu paska osprzętu sprzęgiełko alternatora i pompy wody. Dodam, że dźwięk nie jest słyszalny z kabiny. Auto trafiło do warsztatu z powodu cieknącej chłodniczki oleju i problem wyszedł niejako przy okazji. Tydzień wcześniej samochód przeszedł przegląd tj. filtr powietrza oraz zmieniłem olej dexos 1 gen2 Ravenola na olej GM i świece NGK na świece OEM GM. Pewnie bez związku, ale wspomnę. Turbina jest prawdopodobnie jeszcze oryginalna z przebiegiem 240 tys. km i poza okresowym błędem niskiego doładowania wraz z okresową utratą mocy hulała bez innych problemów. Po podpięciu komputera błąd doładowania jest jedynym, który powrócił po wykasowaniu. Poza tym, był jeszcze błąd związany z czasami zapłonu, ale ten nie powrócił. 2) Auto ma być może jeszcze drobny wyciek spod pokrywy zaworów, uszczelki wału lub zawiewa olejem od wspomnianej chłodniczki. Czy uwzględniając przebieg auta i brak osłuchowego kontaktu ze strony łańcucha wymieniać go profilaktycznie (widziałem tutejsze opinie, że nie - chcę tylko potwierdzić) i czy w przypadku gdyby łańcuch nie był ok wymieniać również KZFR? Podejrzewam, że możliwości oceny KZFR organoleptycznie mogą nie być zbyt duże ?! Nie wiem, jakie są wskazania do wymiany w tym silnku. Olej wymieniany co 15 tys. km. Kompresja bez zarzutu. Ad. 1 załączam dwa film. Dźwięk słychać od początku do 1 oraz w 5 i 8 sekundzie. SILNIK1.mp4 Edytowane 11 Kwietnia 2020 przez srebrny uzupełnienie treści   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89663-a14nel-nieznane-odg%C5%82osy-po-odj%C4%99ciu-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin199404 Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Pompe wody i łańcuch rozrządu warto sprawdzić, przed łańcuchem wiadomo wszystko na pasku osprzętu, alternator i kompresor klimy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89663-a14nel-nieznane-odg%C5%82osy-po-odj%C4%99ciu-gazu/#findComment-721012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość srebrny Opublikowano 19 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2020 Dzięki. Pompa, łańcuch i pozostałe sprawdzone. Na tę chwilę obstawiamy turbo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89663-a14nel-nieznane-odg%C5%82osy-po-odj%C4%99ciu-gazu/#findComment-721430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość procentt Opublikowano 26 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2020 W dniu 19.04.2020 o 19:27, srebrny napisał: Dzięki. Pompa, łańcuch i pozostałe sprawdzone. Na tę chwilę obstawiamy turbo. Witam, Czy udało Ci się ustalić przyczynę problemu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89663-a14nel-nieznane-odg%C5%82osy-po-odj%C4%99ciu-gazu/#findComment-727051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2021 DV w turbinie lubi grzechotać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89663-a14nel-nieznane-odg%C5%82osy-po-odj%C4%99ciu-gazu/#findComment-733579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość procentt Opublikowano 18 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2021 3 godziny temu, ja37 napisał: DV w turbinie lubi grzechotać. Można z tym jeździć? Czy aby wymienić ten zawór trzeba demontować turbo?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89663-a14nel-nieznane-odg%C5%82osy-po-odj%C4%99ciu-gazu/#findComment-733582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2021 Raczej lepiej naprawić. Nie wiem, jakie jest dojście u ciebie, u mnie ciężko, ale się da bez demontażu turbiny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89663-a14nel-nieznane-odg%C5%82osy-po-odj%C4%99ciu-gazu/#findComment-733597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość procentt Opublikowano 18 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2021 24 minuty temu, ja37 napisał: Raczej lepiej naprawić. Nie wiem, jakie jest dojście u ciebie, u mnie ciężko, ale się da bez demontażu turbiny. Z tego co widzę, to chyba będę musiał go przez ASO zamawiać, po katalogu części wychodzi, że będzie to zawór 55589100. Czy można to sprawdzić na 100% czy ten dźwięk pochodzi z zaworu DV? Czy np. szarpiąc za ten "trzpień" co wystaje z tego zaworu, to jeśli to on hałasuje, to powinien mieć jakiś luz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89663-a14nel-nieznane-odg%C5%82osy-po-odj%C4%99ciu-gazu/#findComment-733598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2021 Przykładowo https://allegrolokalnie.pl/oferta/zawor-bocznikowy-dv-oe-a14net-chevrolet-opel-1-4t-otb Za co chcesz szarpać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89663-a14nel-nieznane-odg%C5%82osy-po-odj%C4%99ciu-gazu/#findComment-733601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość procentt Opublikowano 18 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2021 1 minutę temu, ja37 napisał: Przykładowo https://allegrolokalnie.pl/oferta/zawor-bocznikowy-dv-oe-a14net-chevrolet-opel-1-4t-otb Za co chcesz szarpać? Myślałem, że chodzi o inny zawór, to co Ty wysłałeś ma numer części: 55587752 (https://opel.7zap.com/pl/car/s10/g/2/3-0/#3X). i to może hałasować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89663-a14nel-nieznane-odg%C5%82osy-po-odj%C4%99ciu-gazu/#findComment-733602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
