polo1021 Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Witam, prosiłbym o pomoc w kwestii wspomagania kierownicy. Mam problem ze wspomaganiem w lewą stronę, tzn odpalam auto po całej nocy i przy skręcie w lewo wspomaganie się zacina działa tak jakby skokowo, w prawo to nie występuje. Natomiast po około 15 minutach jazdy problem ten ustępuje o wszystko działa jak należy. Dodam że 2 lata temu miałem regenerowaną maglownice, w chwili obecnej płynu do wspomagania nie ubywa nie widzę żadnych wycieków. Czy ktoś jest w stanie pomóc w tym problemie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89691-opel-astra-g-17cdti-problem-z-wspomaganiem-kierownicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Witam Ja bym się przyjrzał jeszcze raz samej maglownicy,a bardziej jej pracy, podnieść auto na kobyłkach lub wjechał na kanał jeżeli była by taka możliwość. Jeden kręci kierownicą a drugi sprawdza samo działanie maglownicy w lewą stronę. Jeżeli na pewno działa w taki sposób jak kolega opisał wyżej. Jeżeli działa skokowo to może ona być uszkodzona w środku, chociaż nie musi, ale taką ewentualność trzeba wziąć pod uwagę.Ja osobiście przyjrzał bym się także samej pompie wspomagania, bo może by tak być że jeżeli ona będzie nie domagać to także będzie występować taka sytuacja jak w opisie kolegi. Tym bardziej iż kolega pisze że po ok 15 minutach jazdy problem ten ustępuje i wszystko działa poprawnie.Stawiał bym na pompę chociaż mogę się mylić. Może ktoś z kolegów także się wypowie i coś pomoże i dostarczy trochę innych wskazówek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89691-opel-astra-g-17cdti-problem-z-wspomaganiem-kierownicy/#findComment-721160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
