Regenaracja pompy oleju
czy naprawiał ktoś pompę oleju w Sintrze 2.2 Benzyna daje na zimnym silniku 3.5 bara a po zagrzaniu na wolnych obrotach spada prawie do zera , wymienię panewki ale chce tanim kosztem naprawić pompę oleju .może ktoś naprawiał pompę oleju u siebie i może podesłać pomocne wskazówki
https://forum.opel24.com/topic/89703-regenaracja-pompy-oleju/
Nic oprócz tego że obudowa jest inna niż w pozostałych silnikach x22xe.
Same bebechy są takie same.
Nie zapomnij o tym by uszczelkę założyć na kleju - wcześniej odtłuszczając przylgnie.
Dobrze jest też sprawdzić zawór przelewowy - jeżeli silnik pracował na mineralnym oleju to może się zawieszać.
Warto jest też przeglądnąć i prawidłowo ustawić wałki balansowe.
https://forum.opel24.com/topic/89703-regenaracja-pompy-oleju/#findComment-721230
Cześć.
Ten temat powinien ci pomóc.
Może inny model ale pompa oleju podobna.
Tak teraz jeszcze mi się przypomniało.
Warto też wymienić uszczelnienie/ oringi od regulatora temperatury oleju nr 18.
https://opel.7zap.com/pl/car/apv/e/1/24-0/
https://forum.opel24.com/topic/89703-regenaracja-pompy-oleju/#findComment-721289
