Corss Opublikowano 7 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2020 Witam. Mam takie problem z Corsą D 1.2 - po odpaleniu jak jest zimny silnik (im zimniej na zewnątrz tym gorzej) szarpie silnikiem i czasami gaśnie (chce gasnąć) i tak do 2 minut jest problem. Zauważyłem, że jak odpiąłem wtyczkę od zaworu par paliwa - problem zniknął - jak ręką odjął nawet przy -10*, gdzie chciało mi silnik wyrwać z szarpania. Wymieniłem zawór par paliwa na nowy... no ale dalej jest to samo, zaczyna szarpać. Jak odepnę wtyczkę jest znowu idealnie. W czym może być problem? Ja już mogę nawet jeździć bez tej wtyczki - tylko komputer wywala mi błąd - da się coś z tym zrobić, jakoś oszukać komputer np.? Co w ogóle ten zawór ma robić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89872-corsa-d-szarpie-po-odpaleniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 7 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2020 Czyli tak, najpierw idą opary paliwa z kolektora ssącego do puchy z filtrem węglowym a później zostają podane przed przepustnicę i znów do kolektora ssącego. W czasie tej podróży zanim wrócą te opary idą jeszcze przez zawór regeneracyjny. ECU steruje tym zaworem, pewnie jak nagromadzą się opary w tym filtrze to zawór je zwalnia do ponownego spalania, ekologia... Szwagier kiedyś wypiął kostkę na pracującym silniku od tego ustrojstwa i auto zaczęło świrować tak, że nie szło jechać. Chwilowo pomogło odłączenie akumulatora, finalnie trzeba było kalibrować przepustnicę i usuwać błędy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89872-corsa-d-szarpie-po-odpaleniu/#findComment-722068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
