ASTRA H DŁAWIENIE SILNIKA PODCZAS ROZRUCHU.
Opel Astra III, silnik 1.6 Twinport. Mam problem z odpalaniem silnika. Jest to bardzo losowa przypadłość. Silnik po nocy pali na raz wystarczy że jest cieplej podjadę km lub 60 postawie auto i po kilku minutach objaw polega na kilkusekundowym kręceniu rozrusznikiem zanim silnik odpali, czasem jak odpali to tak jakby się dusił, po czym zaczyna pracować normalnie. Sprawdzałem akumulator, jest ok. Poza tym nic nie przygasa w trakcie odpalania. Byłem na komputerze, brak błędów.
https://forum.opel24.com/topic/89913-astra-h-d%C5%82awienie-silnika-podczas-rozruchu/
To wróć się ponownie na ten komputer i sprawdź parametry podczas tego.
https://forum.opel24.com/topic/89913-astra-h-d%C5%82awienie-silnika-podczas-rozruchu/#findComment-722236
Z odpowiedzi pana który przeprowadzał badanie komputerem stwierdził że nie nic nie widzi i że parametry są ok., zauważyłem że nie tylko ja mam taki problem i ludzie zwracają uwagę na czujnik położenia wału, który może powodować takie działanie, nie sygnalizując nawet błędem. Czy jest to dobry kierunek aby się na nim skupić ? Znamy podejście różnych warsztatów i gdy nie ma do wymiany konkretnego elementu który sygnalizuje problem nawet nie wezmą się za szukanie. Auto również potrafi szarpać o poranku przy ruszaniu, obroty spadają i rosną auto się dusi... problem znika po kilkunastu minutach jazdy ale po tym zaraz załącza się problem z odpaleniem samochodu. W odpowiedzi po dwóch dniach na warsztacie auta usłyszałem że też jest ok.
https://forum.opel24.com/topic/89913-astra-h-d%C5%82awienie-silnika-podczas-rozruchu/#findComment-722273
Dobry kierunek.
Ale właśnie ten pan  po podpięciu do komputera , sprawdzeniu błędów i jeżeli ich nie widzi to sprawdzać parametry pracy.
I własnie ten parametr , czyli czujnik powinien sprawdzić.
Czyli jak podczas rozruchu sterownik silnika widzi czujnik walu.
Ale temu panu się za bardzo nie chciało jak widać.
https://forum.opel24.com/topic/89913-astra-h-d%C5%82awienie-silnika-podczas-rozruchu/#findComment-722279
W dniu 12.05.2020 o 17:48, adam1954 napisał:
Nie pozostaje nic jak poszukać osobę z komputerem i konkretnie sprawdzi parametry. Gdzie zlokalizuje ten czujnik ?
https://forum.opel24.com/topic/89913-astra-h-d%C5%82awienie-silnika-podczas-rozruchu/#findComment-722301
