Ja miałem zestaw Boscha nowe klocki i tarcze nic nie piszczało auto stawało w miejscu. Lata lecą, mógł podpaść na jakości i produkcji bo to było z 5 lat temu. Jeśli wymienia się same klocki to trzeba już na samym początku usunąć rant, raz że nierównomiernie klocek układa się do tarczy to jeszcze jest kwestia tego co podda się pierwsze klocek czy rant. Teraz po wyjęciu klocków będzie widać jak układały się do tarczy. Też jest kwestia tego, że jak jest tarcza przegrzana to już ma inne właściwości tak samo jak są klocki zeszklone. Jak możesz to wrzuć zdjęcia jak ten zestaw wygląda.
https://forum.opel24.com/topic/89914-pisk-podczas-hamowania/page/2/#findComment-722288
Gość ghost2255
W dniu 12.05.2020 o 21:22, zbigniew14 napisał:
kupiłem  ze sklepu Autowanda za 138 zł
Za tyle kupiłęm tarcze z klockami i nic nie piszczy, a hamuje bardzo dobrze. Mimo, że bezfirmowe, to do takiej taczki jak Corsa, to wystarcza w zupełności.
https://forum.opel24.com/topic/89914-pisk-podczas-hamowania/page/2/#findComment-722307
Ok, dzięki, sprawdzę jeszcze raz prowadnice, jarzma, zaciski czy wszystko jest czyste i luźno się porusza.
Jesli bedzie wszystko ok to prawdop. mysle że zbyt twarde klocki w stosunku do tarczy....
Zapytam jeszcze czy warto próbowac podkładki antywibracyjne?
https://forum.opel24.com/topic/89914-pisk-podczas-hamowania/page/2/#findComment-722312
