Witam wszystkich,
Przekopałem forum ale nie znalazłem konkretnego rozwiązania, może ktoś będzie umiał odpowiedzieć.
Mój Opel Corsa D 1.4 benzyna 2012 rok.
Obiawy: przy 4000 obrotów wywala błąd check engine. Nie ważne jaką jest prędkość. Jak obroty spadną kontrolka przestaje mrugać, czasami pojawia się kontrolka kontroli trakcji, jak ona się zapali to nie gaśnie póki nie wyłączę silnika.
Byłem u 2 mechaników aby podłączyć pod komputer. Pierwszy nie znalazł żadnego błędu drugi mechanik znalazł: C0242 i C0244.
Na forum znalazłem że to może być przepływomierz ale zanim wydam kilka stówek chciałbym mieć pewność.
https://forum.opel24.com/topic/89938-opel-corsa-d-4000-obrot%C3%B3w-check-engine/
To jedź teraz do trzeciego aby podpiąl ponownie i sprawdził parametry podczas występowania tej usterki.
Ciekawe gdzieś to wyczytal że przepływka?
Ja widzę co innego
I tutaj tez
http://nexteam.pl/kody-bledow-w-oplu/
https://forum.opel24.com/topic/89938-opel-corsa-d-4000-obrot%C3%B3w-check-engine/#findComment-722357
Wiem że to nie jest kod błędu przepływu, tylko szukając na forum wyczytałem że takie objawy mogą być związane z przepływką.
Drugi mechanik nawet jechał moim autem z podłączonym komputerem i innych błędów nie znalazł
Edytowane przez Ciupi
https://forum.opel24.com/topic/89938-opel-corsa-d-4000-obrot%C3%B3w-check-engine/#findComment-722358
ABS nie ma wpływu na przepływkę
Przepływka współpracuje z silnikiem a nie ABS
https://forum.opel24.com/topic/89938-opel-corsa-d-4000-obrot%C3%B3w-check-engine/#findComment-722359
Masz lewy przedni
A z niego idzie sygnał prędkości .
A kontrola trakcji też .
https://forum.opel24.com/topic/89938-opel-corsa-d-4000-obrot%C3%B3w-check-engine/#findComment-722361
Gdy dokladnie sprawdzisz parametry pracy to zrozumiesz.
Nie jest to proste.
Wielu mechaników olewa bo praca wykonana nie pokrywa się z kosztami.\
Więc wielokrotnie użytkownicy sami zaczynają diagnozować , bo mechanik musiałby spędzić tydzień albo dwa na diagnozie za100 zł .
Czy to by ci się opłacało aby utrzymać rodzinę?
https://forum.opel24.com/topic/89938-opel-corsa-d-4000-obrot%C3%B3w-check-engine/#findComment-722377
Jak bym umiał to bym sam zdiagnozował, ale nie znam się na tym dlatego jeżdżę do mechaników. Jestem wstanie zapłacić dużo więcej byle ktoś zdiagnozował usterkę i ja usunął. Dlatego będę jechał do kolejnego mechanika z nadzieją że tym razem rozwiąże problem.
https://forum.opel24.com/topic/89938-opel-corsa-d-4000-obrot%C3%B3w-check-engine/#findComment-722435
  • 3 lata później...
