Astra G brak mocy, kangurek i muł
Witam. Jak w temacie zarówno na lpg jak i pb w mojej astrze brak mocy. Podczas jazdy czuc takze delikatne szarpanie, obroty rosna i czuc delikatne szarpanie jakby ciagnela mocniej i slabiej i tak na zmiane. To samo na pb i lpg. Jak wcisne pedał gazu do konca to te szarpanie jest mocniejsze a w miare popuszczania gazu samochód jakby zyskiwal coraz większa moc. Dodatkowo jak jadę pod gore i odrazu wcisne pedal gazu na maksa to zapala sie check. Czy ktos moze wie o co tu chodzi? swiece sprawdzone w idealnym stanie zawór EGR wyczyszczony i nic. żeby ruszyc ze zrywem to bardzo cieżko chyba ze dam jej na 4tys obrotów i puszcze sprzeglo to troche po kreci ale po nizej to obroty spadaja i i tylko halas a powinna krecic ostro tym bardziej ze probowalem to na polnej drodze. Moj silnik to X16XEL gaz II generacja 160tys przebieg. silnik 1.6 16v
https://forum.opel24.com/topic/8997-astra-g-brak-mocy-kangurek-i-mu%C5%82/
U mnie tak było jak padła mi sonda lambda, szarpało, wywalało check na benzynie odrazu, a na lbp po jakis kilku km, takze musisz sprawdzic pod kompem o co kaman
https://forum.opel24.com/topic/8997-astra-g-brak-mocy-kangurek-i-mu%C5%82/#findComment-279724
  • 3 lata później...
Gość borys1966
Ja miałem podobne objawy też silnik 1.6 16V walnięta była listwa DIS . Jak będziesz sprawdzał to tylko nową ewentualnie sprawdzoną z innego autka które jeździ. U mnie mechanik też sprawdzał przy mnie na niby dobrej listwie ( ze szrotu) i dalej było to samo. Pojechałem do innego założył nową listwę Delphi i autko śmiga jak nowe.
https://forum.opel24.com/topic/8997-astra-g-brak-mocy-kangurek-i-mu%C5%82/#findComment-383863
Gość asterix27
Widzę że odgrzebujesz pogrzebane tematy. Zrób kilkaset kilometrów a dopiero wyciągaj wnioski. ECU musi się nauczyć nowej części, a może się okazać że nie lubi się uczyć.
https://forum.opel24.com/topic/8997-astra-g-brak-mocy-kangurek-i-mu%C5%82/#findComment-383865
