Gość Anonymous Opublikowano 21 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2008 Witam mam problem.Tzn od nie dawna zaczął silnik pracowac na wolnych obrotach.Problem wystepuje tez z ponownym uruchomieniem zimnego silnika po zgaszeniu. Zwiekszyło sie tez znacznie spalanie gazu.Prosił bym o pomoc w tej sparawie za nia juz z góry dziekuje..... W samochodzie zainstalowana instalacja Tomasetto AGC 01 bez silnika krokowego i centralki z automatycznym przełaczaniem na gaz. [ Dodano: Pią Mar 21, 2008 19:50 ] PRZEPRASZAM MAM CENTRALKE Z AUTOMATYCZNYM PRZEŁACZANIEM NA GAZ   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9003-opel-kadett-14i-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2008 Tzn od nie dawna zaczął silnik pracowac na wolnych obrotachTo chyba dobrze, jak ma wolne obroty?Nie kumam co chciałes powiedzieć. Zwiekszyło sie tez znacznie spalanie gazu.To może być następstwo wcześniejszej wypowiedzi.Możesz jeszcze raz wytłumaczyć?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9003-opel-kadett-14i-problem/#findComment-279787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 Silnik jak jest zimny i chodzi na gazie to gasnie a jak sie rozgrzeje problem znika.Comoze byc tego przyczyna [ Dodano: Sob Mar 22, 2008 05:32 ] nie chce pracowac na wolnych obrotach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9003-opel-kadett-14i-problem/#findComment-279736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 Żeby silnik pracował na gazie warunkiem jest ciepły parownik. A ty jak jeździłeś na zimnym silniku na gazie, to załatwiłeś membrany w parowniku. Oszczędzałeś te kilka kropel benzyny na rozpałke, to teraz musisz zmienić parownik, albo zregenerować go i zapłacić za ustawienie gazu. Czy to wyszło az tak taniej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9003-opel-kadett-14i-problem/#findComment-279716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 Przeciez to sie automatycznie przełcza odpala na benzynie a potem przy 1,5tys obr/m dopiero na gaz sie przełacza. Jak przejade kilka kilometrów i auto sie rozgrzeje to juz nie gasnie.Powedz mi jeszcze dlaczego sie zwiekszyło spalanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9003-opel-kadett-14i-problem/#findComment-279708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 To najpierw ty mi powiedz, po ilu kilometrach się przełącza na gaz? Jeśli od razu, po odpaleniu, to odpowiedź masz w moim poście wyżej. Ogrzewanie w oplu jest na tyle wydajne, że nie pozwoli na zamarznięcie parownika, ale membrany niestety psują sie bardzo szybko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9003-opel-kadett-14i-problem/#findComment-279626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 NIe przełacza mi sie po jakims dystansie odpala na benzynie a potem gdy dodam gazy i obroty wzrosna przełacza juz na gaz [ Dodano: Sob Mar 22, 2008 17:09 ] Przedtem jezdziłem polonezem cały czas na gazie nie uzywałem wogóle paliwa nawet do otpalania i przez 6 lat raz były membramy wymieniane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9003-opel-kadett-14i-problem/#findComment-279583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 Widać, kiedyś robili mocniejsze membrany..... Ja przełączam na gaz gdy czuję letnie powietrze z nawiewu. I tak za wcześnie, najwyżej wymienie parownik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9003-opel-kadett-14i-problem/#findComment-279567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
