Gość MofdEnergy Opublikowano 3 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2020 Witam przeszukałem forum ale nic podobnego nie znalazłem więc piszę ... Padł kompresor w tytułowej astrze, potrzebuję kupić regenerowany lub w ostateczności nowy. Mam podane nr Delphi 133 135 53H UE4, jednak nic takiego nigdzie nie ma od paru lat. Można kupić inny DEPHI UE4 wyjęty z benzyniaka 1.4 T ? Będzie to chodziło? Nadchodzi lato, proszę o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90078-astra-j-14-t-lpg-klimatyzacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 3 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2020 Skąd pewność, że cały kompresor do wymiany a nie przykładowo cewka czy sprzęgło? Jeśli jeździł bez czynnika i układ był nieszczelny to mogła się zajechać sprężarka. Ja ostatnio zgubiłem 700zł na klimie, nabicie 200zł, szczelność 50zł, całe sprzęgło kompresora ok 300zł plus robocizna, jeszcze jakieś badziewne sprzęgło miałem na stożek a nie na wieloklin jak w większości.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90078-astra-j-14-t-lpg-klimatyzacja/#findComment-722979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MofdEnergy Opublikowano 3 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2020 Uszkodzone sprzęgło wybiło wałek sprężarki, nowe sprzęgło ponoć i tak nie pożyje za długo. Najkorzystniej ponoć wstawić jakąś od dawcy, ale nie mogę nigdzie znaleźć, orientujesz się może o co chodzi z tymi nr i czy faktycznie jest tak że musi się nr zgadzać co do literki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90078-astra-j-14-t-lpg-klimatyzacja/#findComment-722980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 3 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2020 Z tymi kompresorami to jest chyba różnie. Najlepiej coś dobrać po Vinie z hurtowni motoryzacyjnej. Albo upewnić się u jakiegoś sprzedawcy na Alleg**, w razie czego zawsze są dwa tygodnie na zwrot. Patrzałem tak z ciekawości na twoją numerację i nic nie znalazłem. Te UE4 najczęściej w dieslach są, ja bym brał jakąś po regeneracji i z gwarancją jak już znajdziesz odpowiednik. Może ktoś by wypowiedział się w temacie jaki ma kompresor u siebie. Podaj jeszcze rocznik i moc silnika. Po silnikach 1.4 są UC4/XK5(wersja turbo).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90078-astra-j-14-t-lpg-klimatyzacja/#findComment-722981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
