Jarecki77 Opublikowano 13 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2020 Witam,od pewnego czasu wywalało mi błąd p0340-04,wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu i wyskakuje p0340-08 nie za każdym razem tzn co 2 lub 3,4 razy ale tylko w trakcie gdy włączam zapłon,jak skasuje błąd to nic się nie pali już.w pamięci ECU też nic nie zapisuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90155-wywala-b%C5%82%C4%85d-p0340-08/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2020 To przeglądnij wiązkę. 08 to usterka sygnału. Czyli na początek do sprawdzenia ciągłość przewodów od sterownika do czujnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90155-wywala-b%C5%82%C4%85d-p0340-08/#findComment-723254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarecki77 Opublikowano 13 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2020 Tam jest wtyczka 3 pinowa, wyczytałem że na środku ma być 5V.dziwne ze dzieje się to tylko podczas zapłonu,jak wyskoczy check, gasze i kasuje,odpalam i jest ok,i tak w kółko,ale dzięki za info.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90155-wywala-b%C5%82%C4%85d-p0340-08/#findComment-723256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2020 Sprawdź też masy na silniku i na sterowniku. Zasilanie sterownika też jest ważne. Jakie napięcie do sterownika dochodzi? Sprawdź czy te 5 V dostaje czujnik podczas włączania zapłonu.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90155-wywala-b%C5%82%C4%85d-p0340-08/#findComment-723262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarecki77 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2020 Problem rozwiązany,na kompie tylko błąd p0340-08,wiązka sprawdzona i jest ok,przejścia są i tylko wymiana na orginalny czujnik siemens pomogła,żadne zamienniki Delphi czy inne,   2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90155-wywala-b%C5%82%C4%85d-p0340-08/#findComment-723450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
