Witam,
Problem polega na skrzypieniu drzwi pasażera. Drzwi zamykają się poprawnie, nie trzeba nimi trzaskać itd. Przerwy pomiędzy karoserią a drzwiami są równomierne, tj. nie widać, aby drzwi były opadnięte z którejś strony. Uszczelka nie jest podziurawiona, popękana itd i została zasmarowana gliceryną. Niestety to nie pomogło. Skrzypienie ustępuje, kiedy po prostu dociągnę drzwi do siebie.
W jaki sposób sobie z tym poradzić? Czy wymienić całą uszczelkę drzwiową na używaną z jakiegoś dawcy z autozłomu? Czy wprowadzić sznurek do środka uszczelki? A może jakiś inny sposób polecacie?
Edytowane przez fufu5000
https://forum.opel24.com/topic/90164-corsa-b-10-12v-x10xe-skrzypi%C4%85ce-drzwi-pasa%C5%BCera-jak-zaradzi%C4%87/
Próbowałeś dociągnąć zaczep zamka na słupku aby drzwi mocniej dochodziły do karoserii
Smarowanie zawiasów najlepiej smarem silikonowym.
WD jest tylko do odrdzewienia .
16 godzin temu, renatan napisał:
miałam CB ładnych pare lat i kiedykolwiek skrzypiały,chrobotały drzwi wymienialo się sworzeń ogranicznika a zawiasy zapuszczalo się wd40 i tyle :)
Sworzeń ogranicznika jest do wymiany a w zasadzie "modyfikacja" tego mechanizmu wówczas, kiedy podczas otwierania drzwi ten ogranicznik stuka. Też planuję to wyeliminować.
Masz na myśli to ucho na słupku B? Jeśli tak, to u mnie jest dokręcone na maks.
Generalnie mam podejrzenie co może być przyczyną, ale nie mam nawet tyle czasu, żeby to sprawdzić :) Najprawdopodobniej będzie to kwestia zamka w które wchodzi to ucho - skrzypi w punkcie styku tych dwóch elementów. Podobnie wygląda to przy skrzypieniu tylnej kanapy w miejscu gdzie wchodzi bolec do zatrzasku.
Tak.
17 godzin temu, adam1954 napisał:
Tak.
Dzięki. Poluzowanie tego ucha uwidoczniło, że ma ono pewien zakres regulacji. Ustawiłem je maksymalnie do góry (odrobinę ociera zatrzask zamka w drzwiach), ale skrzypienie póki co ucichło.
