Gość Jan 1949 Opublikowano 21 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2020 Jestem nowym użytkownikiem Opel Corsa D Wariant KB 11 2009 rok, silnik 1.2, 59 kW benzyna. Po wyłączeniu zapłonu nie ma prądu w zapalniczce co skutkuje wyłączenie się nawigacji i kamerki samochodowej. Nie można używać również innych urządzeń zasilanych prądem z zapalniczki przy wyłączonym silniku. Czy można usunąć ten problem aby zapalniczka była zasilana cały czas ? Dziękuję za podpowiedź. Jan   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90214-opel-corsa-d-2009-rok-problem-z-zapalniczk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogoes Opublikowano 21 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2020 (edytowane) Wszystko można... zasilanie idzie z bezpiecznika skrzynki w komorze silnika FU29 (30A), który jest po przekaźniku K72A, wystarczy, że wypniesz zasilanie FU29 i wepniesz sprzed przekaźnika (choć nie wiem, jak to wygląda fizycznie i czy jest łatwa możliwość takiej zamiany)... może łatwiej będzie podebrać zasilanie ze stałego napięcia z radia (FI3), lub wycieraczki (FI5) ze skrzynki bezpieczników w kabinie, czy ze złącza z samego radia z przewodu o przekroju 2,5mm2, w kolorze czerwono-żółtym... Możliwości jest dużo, tylko po co, zostawisz jakiś odbiornik i na drugi dzień możesz nie odpalić auta (rozładowane ako). Także tak, czy siak czeka Cię ingerencja w elektrykę, bo bezinwazyjnie (programowo) się nie da... tylko powtarzam, po co. Edytowane 21 Czerwca 2020 przez bogoes dodanie tekstu   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90214-opel-corsa-d-2009-rok-problem-z-zapalniczk%C4%85/#findComment-723514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
