Robert K. Opublikowano 24 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2020 Witam, mam problem z moim oplem, obroty nie spadają poniżej 1500 na luzie jak i na biegu jak jadę, puszczę gaz to i tak obroty nie spadają auto dalej jedzie, wymieniłem zawór egr bo podobno z niego tak syczalo, teraz dalej to samo, mechanik powiedział że może to być od kolektora dolotowego. (syczenie jest stale równomierne,)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90235-opel-sintra-22-16v-obroty-1500-i-syczenie-w-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 24 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2020 Wysokie obroty tobym sprawdził czy linka gazu się nie strzępi i przepustnica nie dochodzi do końca. A syczenie - sprawdził bym cały dolot i przewody podciśnienia. W dolocie masz trochę bebechów bo oprócz rury i obudowy filtra masz jeszcze 2 rezonatory. Tutaj sobie poszukaj jak to wygląda w X22XE - https://opel.7zap.com/pl/car/apv/g/0/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90235-opel-sintra-22-16v-obroty-1500-i-syczenie-w-silniku/#findComment-723593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert K. Opublikowano 29 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2020 W dniu 24.06.2020 o 09:27, rafalgrzegorz napisał: Wysokie obroty tobym sprawdził czy linka gazu się nie strzępi i przepustnica nie dochodzi do końca. A syczenie - sprawdził bym cały dolot i przewody podciśnienia. W dolocie masz trochę bebechów bo oprócz rury i obudowy filtra masz jeszcze 2 rezonatory. Tutaj sobie poszukaj jak to wygląda w X22XE - https://opel.7zap.com/pl/car/apv/g/0/ Dzięki, sprawdzę wszystko i dam znać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90235-opel-sintra-22-16v-obroty-1500-i-syczenie-w-silniku/#findComment-723771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzys11 Opublikowano 23 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2020 Co ustaliłeś z tymi wysokimi obrotami? Może ktoś miał taką usterkę ? Proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90235-opel-sintra-22-16v-obroty-1500-i-syczenie-w-silniku/#findComment-725483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
