Witam. Mam problem; kolega zakupił niedawno opla kadeta z 91 roku, wszystko jest ok poza dwoma rzeczami, na jedna z nich nie znalazłem tutaj ani słowa. Pierwsza z nich dotyczy ogrzewania tylnej szyby,nie mamy pojęcia gdzie sie ja włącza. Nigdzie nie możemy znaleźć przycisku uaktywniającego ta funkcje, czy ktoś może wie gdzie znajduje sie owy przycisk? a po drugie kompletnie nie działa wskazówka od wskaźnika paliwa, co to może być i w jaki sposób sie do tego dostać ? z góry dziękuje za wszelka pomoc. Pozdrawiam.
Poprawiłem literówkę oraz ort. i interpunkcję
https://forum.opel24.com/topic/9028-ogrzewanie-tylnej-szyby/
To ja Ci powiem jak sie wlacza ogrzewanie :?:
Jak masz panel nawiewow i jest pokretleko od sily nadmuchu to chwyc je i pociagnij do siebie. Tak jakbys chwytal przelacznik swiatel i zapalal wewnetrzne swiatelko.
https://forum.opel24.com/topic/9028-ogrzewanie-tylnej-szyby/#findComment-279550
A ze wskaźnikiem, to trzeba prześledzić etapami kabel....
Mógł gdzieś się przetrzeć.
Mógł tez popsuć się pływak lub wskaźnik.
A temperaturę silnika pokazuje?
https://forum.opel24.com/topic/9028-ogrzewanie-tylnej-szyby/#findComment-279497
Aha.
To najpierw znajdź kable od pływaka przy zbiorniku.
Niestety nie wiem, gdzie one sa w kadziu.
Ten nie brązowy dotknij do masy.
Wskaźnik powinien pokazać full i wtedy pływak do wymiany.
https://forum.opel24.com/topic/9028-ogrzewanie-tylnej-szyby/#findComment-279488
z paliwem musisz poczekać z 30 sek az najdzie na miejsce idzie dosyc powoli wienc moze dlatego tak jest :roll:
a te ogrzewanie szyby to standart jak po 2 mc dopiero zajarzylem jak je sie wlancza
https://forum.opel24.com/topic/9028-ogrzewanie-tylnej-szyby/#findComment-279414
wskaznik paliwa od jakiegos tygodnia jest na zero mimo ze auto zatankowane do pelna. a z tym ogrzewaniem to chyba nigdy bym na to nie wpadl. juz nawet zaczalem sie zastanawiac czy ten samochod mial taka szybe w standardzie czy poprzedni wlasciciel ja tylko wymienil bez podlaczania :roll:
https://forum.opel24.com/topic/9028-ogrzewanie-tylnej-szyby/#findComment-279370
Co do wskaźnika paliwa to tak jak wcześniej wspomniano. kabelek do masy dotknąć i sprawdzić. Jak pójdzie na ful to instalacja ok. Sprawdź w jakim stanie jest wsówka ?? Lubią zaśniedzieć i nie łączyć. Trzeba wszystko ładnie wyczyścić papierkiem ściernym (i Ewentualnie wymienić wsówkę na kablu ja nie da się wyczyścić. Najpierw to a potem dopiero opcja wymiany.
https://forum.opel24.com/topic/9028-ogrzewanie-tylnej-szyby/#findComment-279334
