Gość andrew14107
Cześć
Po ponad 2 tyg postoju wystąpił problem z odpalaniem auta zakręcił i zgasł. Po kilkunastu razach odpalił jakby nigdy nic świeciła się kontrolka check po kilku razach odpalenia z powodzeniem check zgasł. Niestety problem z odpaleniem powtarza się, na wyświetlaczu średniego spalania i innych wskazań litera F, wzkazowka poziomu paliwa idzie do wskazanego poziomu następnie spada, świeci się kontrola trakcji, mruga ABS. Wszystko się rozjechało do tego aż 14 błędów 2010 2020 2030 2040 23002 65070 15505a 160038 210300 210400 210870 213970 16003a
Edytowane przez andrew14107
Błąd tematu
https://forum.opel24.com/topic/90291-z16xep-b%C5%82%C4%99dy-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/
Trzeba zmierzyć napięcie ładowania, napięcie przy rozruchu i upływność prądu z akumulatora podczas postoju, akumulator już może być słaby/uszkodzony. Jest jakiś filmik na YT jak to zrobić, nawet kilka. Może być tak, że po zamknięciu auta jest aktywny jakiś odbiornik, radio/żarówka. Jeśli będzie spory spadek prądu to trzeba sprawdzać po kolei każdy bezpiecznik i patrzeć pod, którym kryją się straty prądowe. A od bezpiecznika/przekaźnika jaki jest to odbiornik.
https://forum.opel24.com/topic/90291-z16xep-b%C5%82%C4%99dy-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/#findComment-723838
