Gość Mariusz_760301
Witajcie.
Zaczął mi piszczeć tylny hamulec - więc trzeba myśleć o wymianie.
Jakie klocki hamulcowe polecacie do tyłu??
Jak rozpoznać czy system jest Boscha czy Lukassa?
Oraz najważniejsze - czy to normalne, że podczas jazdy (jak piszczy) tarcza się mocno grzeje?
Przy hamowaniu nie słychać pisku (może to tłoczek sie wiesza?) - pisk na jakiś czas ustaje.
Dla wtajemniczonych - piszczy jak przy toczeniu żeliwa :roll:
Proszę o poradę
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9037-astara-g-piszcz%C4%85cy-tylny-hamulec-tarczowy/
Mialem podobne objawy jak Ty i to byla przyczyna zapieczonego tloczka. Piszczenie moze byc spowodowane kończącymi sie klockami(taka blaszka drapie o tarcze i nas informuje zużytych klockach) jaki wlasnie przegrzaniem sie tarczy i klocka(szkliwienie klocka). Rozebralem zacisk i tloczek dotarlem przez wkrecanie jego i wszystko wrocilo do normy.
https://forum.opel24.com/topic/9037-astara-g-piszcz%C4%85cy-tylny-hamulec-tarczowy/#findComment-279440
Gość Mariusz_760301
Chciałbym popytać o to wkręcanie - czy potrzebny jest do tego specjalny przyrząd, czy podejdzie jakaś zwykła śruba metryczna?
Podejrzewam tłoczek bo przy hamowaniu mi nie piszczy.
https://forum.opel24.com/topic/9037-astara-g-piszcz%C4%85cy-tylny-hamulec-tarczowy/#findComment-279439
Wkreca sie tloczek w tylnych zaciskach szczypcami lub jak ja pospawalem takie widelki w ksztalcie litery "Y" ktore zakladam na wkretarke i krece powoli. To jes ta procedura chowania tloczka jak sie wymienia klocki. Tloczek w tycnych hamulcach nie da sie wcisnac i trzeba go wkrecac (etzold podaje wszystko co i jak).
https://forum.opel24.com/topic/9037-astara-g-piszcz%C4%85cy-tylny-hamulec-tarczowy/#findComment-279176
Wymianieniałem ostatnio ja mam zacisk bosch
tu tarcze
http://www.mikoda.pl/public/sklep.php?Content=pro&marka=OPEL&model=Astra+G&page=25
tu klocki
http://www.opel-shop.pl/index.php?cPath=140_142
https://forum.opel24.com/topic/9037-astara-g-piszcz%C4%85cy-tylny-hamulec-tarczowy/#findComment-279134
Gość Mariusz_760301
Dziękuje wszystkim.
Po przeczyszczeniu specjalnym płynem do hamulców - piszczał nadal.
Po jeździe w deszczu - przestał ;]
Tak więc, jak podejrzewałem, tłoczek sie zwiesił.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9037-astara-g-piszcz%C4%85cy-tylny-hamulec-tarczowy/#findComment-279094
Ja jeszcze poprosze albo autora albo admina zeby zmieniono temat na powiedzmy" piszczacy hamulec" bo potem łatwiej odnalezc.
https://forum.opel24.com/topic/9037-astara-g-piszcz%C4%85cy-tylny-hamulec-tarczowy/#findComment-279068
