johnyb Opublikowano 1 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2020 Jeżdżę na co dzień autem Opel Corsa D z 2014 roku. Mam go od nowości. Samochód wyposażony jest w fabryczną instalację LPG. Przejechałem na niej bez problemów 60 tys km. Od jakiegoś czasu miewam problem z przełączeniem na gaz. Miga kontrolka i gaźnie, nie przełącza się na gaz i zapala się przy tym żółta kontrolka z serwisem (symbol samochodu i klucza). Przy czym czasami przełączy się na gaz i jeżdżę normalnie. Na postoju gdy przełączę na gaz, to czuć się, silnik nie pracuje równiutko tak jak na benzynie. Tak, jakby dostawał za mało gazu. Jakieś sugestie co może być nie tak? Coś podregulować trzeba będzie, czy to jakaś głębsza usterka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90519-opel-corsa-12-z-2014-roku-problem-z-fabryczn%C4%85-instalacj%C4%85-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2020 Problem fabrycznych instalacji był poruszany dziesiątki razy. - czujnik ciśnienia gazu - końcówka wtrysków - końcówka parownika - brudny zawór w parowniku A przede wszystkim diagnostyka i odczytanie zgłaszanego błędu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90519-opel-corsa-12-z-2014-roku-problem-z-fabryczn%C4%85-instalacj%C4%85-lpg/#findComment-724796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnyb Opublikowano 1 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2020 Dzięki za odp. Czy ten błąd da się w jakiś prosty sposób odczytać? Potrzebny będzie jakiś specjalistyczny interface?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90519-opel-corsa-12-z-2014-roku-problem-z-fabryczn%C4%85-instalacj%C4%85-lpg/#findComment-724797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2020 OPCOM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90519-opel-corsa-12-z-2014-roku-problem-z-fabryczn%C4%85-instalacj%C4%85-lpg/#findComment-724801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
