Gość gwiazdus Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Witam Mam problem z zafiro 1.9 150km.samochod w dolnym zakresie strasznie się muli. Klapki w kolektorze ssącym zaślepione, egr jest włożona blaszka z dziurkami dpf jest. Pomocy może ktoś może mi podpowiedzieć co może być. Jak daje gazu to samochód nie idzie a czasami turbo się załącza i samochód jeździ jak powinien.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90658-wolno-wchodzi-na-obroty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Co masz na myśli, że czasami turbo załącza się? Chodzi ci o dźwięk czy odczucie, że samochód odpycha się. Turbo cały czas kręci się ale największy kop ma w zakresie 1800-3000 obr. zazwyczaj (zależne od silnika i osprzętu). Jest zmienna geometria w części gorącej turbiny, jeśli zalepiła się nagarem to pracuje sobie jak chce aż do momentu pełnego zamulenia. Są czujniki i podciśnienia, które wszystkim sterują. Najszybciej diagnoza komputerowa podczas jazdy (live data). Chociaż jakieś błędy czy przeładowuje turbo, albo problemy z EGR czy innym osprzętem. Może być jakaś nieszczelność, sprawdź wszystkie obejmy na dolocie i czy są wpięte wszystkie rurki podciśnienia. Jak nic nie znajdziesz to zostaje diagnoza komputerowa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90658-wolno-wchodzi-na-obroty/#findComment-725285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
