 Cześć wszystkim. Pacjent to Vectra kombi 2.0 turbo 2006 r. Problem polega na tym że nie mam świateł cofania. Został wymieniony czujnik na nowy nic nie dało. Zworka na wtyczce od czujnika też nic nie daje. Wiązka między czujnikiem a skrzynką pod maską sprawna. Światła cofania uruchomione testem działają. Została mi jeszcze do sprawdzenia wiązka od komory silnika do bagażnika ale nie do końca wiem który to kabel w bagażniku. Może ktoś miał podobny przypadek? Z góry dziękuje za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/90692-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-cofania/
A te piny są od przewodów co do żarówek idą?
https://forum.opel24.com/topic/90692-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-cofania/#findComment-725361
To te przewody sprawdzałem to dobre są. Test świateł cofania je załącza. A skąd masz takie obrazki?
https://forum.opel24.com/topic/90692-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-cofania/#findComment-725379
Sprawdź jeszcze pin 5 (fioletowy) w module UEC
Do niego idzie sygnał z czujnika .
Może być że coś jest z UEC.
Sprawdź parametry skrzyni itp
https://forum.opel24.com/topic/90692-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-cofania/#findComment-725388
No do tej kostki idzie fioletowy przewód to też ma przejście między tą kostka a kostka od czujnika. Czy ten brązowy od masy też powinien być w tej kostce?
https://forum.opel24.com/topic/90692-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-cofania/#findComment-725389
Bo przy wtyczce od czujnika jest stała masa. A ta masa co mi pokazujesz to ona w którym miejscu jest bo jakoś tak po zdjęciu nie kojarzę.
Edytowane przez Koniusloniu
https://forum.opel24.com/topic/90692-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-cofania/#findComment-725392
